владимир1976
- Регистрация
- 31 Июл 2014
- Сообщения
- 32
- Реакции
- 0
- Баллы
- 47
народ подскажите какой герметик излечит течи тосола при замене патрубков?
http://forum.allgaz.ru/showthread.p...EA%EE%ED%EE%E2%FB%E5+%EF%E0%F2%F0%F3%E1%EA%E8надо патрубки силиконовые и хомуты блатные,была такая тема поищи
Металл на холодную сужается и может появится зазор между патрубком и шлангом, из-за этого появляется течь тосола/антифриза. Особенно это актуально в мороз. Поэтому:У меня например, никогда не текло на горячую, а в гараж ставишь - утром капли на полу...
.При морозах ниже -20-25 градусов подтягивал хомуты
пробку лучше поставить нормальную новую,чем выше давление в системе(в пределах рабочего давления указанного в библии) тем лучше греет печка.я на пробке расширительного бачка(внутренность пластиковая) укоротил пружину в два раза что уменьшило давление в системе в два раза.лишнее давление зимой ни к чему.течь с патрубков почти прекратилась.
Когда сам решал проблему с зимними протечками, смотрел на эти хомутики, щупал их, пробовал натягивать. Хрень какая-то. На современные одноразовые поповозки их ставят только из-за их технологичности и дешевизны.пружинные самоподжимные хомуты
они хорошо пойдут на глушительСиловые хомуты выглядят так:
