игорь в б
- Регистрация
- 9 Дек 2011
- Сообщения
- 6,421
- Решения
- 1
- Реакции
- 1,434
- Баллы
- 690
перестал работать моторчик печки новый салон. Оказывается что бы его поменять нужно почти полмашины разобрать. Сперва снять верхнюю часть панели, потом подлокотник в сборе, потом трубу, потом держатель руля. Я открутил только часть нижний панели. Чтоб не снимать бардачек просверлил дырку в крышке чтоб отвинтить нижний болт. затем снимаем шланги печки закольцовываем их гнутой трубкой пвх. После чего изловчившись откручиваем трубки кондиционера. датчик там сделан я японии. затем отстегиваем все провода их там просто туча.Затем снимаем три болта печки один сверху два по сторонам воздухозаборника. и дергаем печку на себя при это заталкиваем внутрь трубки кондиционера сняв резиновый уплотнитель,одновременно вытаскиваем нижнюю часть из воздухораспределителей. Затем роняем печку под ноги пассажиру и перевернув ее отстегиваем провода с задней части и вытаскиваем печку.
Разбираем печку вытаскиваем эл.двигатель и обнаруживаем что он сделан в италии и от газели бизнес не подходит. вентилятор газелевской короче и не имеет отверстий чтоб привинтить его к корпусу улитки.( вместе с улиткой подходит и от лады тоже)
