замена процессора
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
при покупке машины сказали, что у меня "Старый Оскол" и что это довольно надежный, но тупой. Внимание, вопрос: на что можно поменять из "наших"?
Димыч
17 Мар 2006
489
220
что тупой это точно. поставил микас не нарадуюсь расход снизился на литр и заработал датчик детонации в соате он не был подключен это точно. насчет перепрограмирования это точно тот без проблем микас хуже.
Dimon73
17 Ноя 2005
576
МИКАС 7.1; 7.2; 7.10 перепрограмируются в легкую просто нужна прога нормальна и все будет хокей.
Покрайней мере мне еще ни одного не попалось (перепрошил более 10 шт) который бы отказался от перепрошивки просто для газелей с карбом есть небольшая хитрость для перепрограмирования и для двухрежимки тоже кое что иногда нужно выполнить (не во всех случаях)
Димыч
17 Мар 2006
489
220
да со специальным оборудованием пойдет куда же ему деться ,а вот с бортового компа не хочет менять со и уоз т. е. он меняет параметры я проверял на стенде а когда нажимаешь ввести он выдает ошибка програмирования. соате с этим не конфликтовал,но ставить его не собирась по ряду причин которые я описал выше.
Dimon73
17 Ноя 2005
576
У меня стоит престиж и таких проблемм небыло обмен данными без проблемм
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
ПОсле как куплю коробочку с упомянутым девайсом (допустим микас7.1), я смогу сам его поменять или какие-то работы лучше поручить специалистам ( у меня пока даже тестера нет) ???
Dimon73
17 Ноя 2005
576
для наало нужно смотреть какая у тебя комплектация у тебя стоит затем уже искать МИКАС с такой же комплектацией сразу прокинуть провод управления карлосона на 33 ногу
Г
гриня
может и мне поможете? 31105-я. На холодную заводиться с 10-го раза. обороты 800, а раньше было 1500.Был на диагностике- прибор показал неисправность датчика распредвала и неизвестную ошибку. Датчик заменил. никаких изменений. Что делать?
Хрюн Моржов
1 Сен 2006
637
747
Прежде чем менять ЭБУ, посмотрите какой ДМРВ стоит, потому что они различаются для нитяного и пленочного. Покупать стоит Микас 7.1 НПО "ЭЛКАР" так как они являются разработчиками данного ЭБУ и в случае чего можно к ним предъявлять претензии, они же и производят ремонт своих "мозгов". АВТЕЛ -это калужский вариант , вроде как дочернее предприятие, но выпускается из более дешевых комплектующих. На самом Элкаре отпускная цена 4200-4300, уже не помню, различие между пленочном и нитяным - в еомере изделия, у нитяного последнии цифры -01
