Проблема двигатель 402
dcb
17 Ноя 2011
помогите решить проблему !заводишь мотор на холостых хреново но работает.а при нажатии на газ мотор набирает обороты и через несколько минут глохнет(а на холостых не глохнет,но работает не ровно)!не могу понять в чем дело!перебрал карбюратор к 126 гм-ничего не изменилось,поменял карбюратор на к 151 с-такая же ерунда!не пойму что не хватает мотору-то ли топлива то ли воздуха,то ли вообще дело в зажигании(я так предпологаю может вакуум на трамблере не фурычит!или у меня руки не из плечей!:)
Ost21
25 Сен 2011
24
14
ВАРИАНТ, но он зависит от температуры эксплуатации. Может быть не подключен подогрев входящего воздуха. Есть мнение что просто перемерзает не успевая подогреваться. Подогрев включен? Или северный климат настолько суров что подогрев не помогает?
dcb
17 Ноя 2011
ЕСЛИ ТЫ ИМЕЛ В ВИДУ КИПЯТИЛЬНИК В ОЖ ТО ОН ЕСТЬ!КЛИМАТ КОНЕЧНО СУРОВЫЙ,НО ВСЕ ЭТО ПРОИСХОДИЛО В 0 ГРАДУСОВ!402ЫЕ ХОРОШО ПЕРЕНОСЯТ НИЗКИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ(НЕ СЧИТАЯ ПУСКА ДВИГА В -40 !!!!
Tox23
20 Фев 2011
39
Вариант 1-й Проблема в карбюраторе - не отрегулирован уровень топлива в поплавковой камере (попробуй "поиграть" с винтом состава смеси)
Вариант 2-й не отрегулирован угол опережения зажигания (попробуй для начала сменить ВВ провода, может быть обрыв)
Вариант 3-й "Левый" бензин, разбодяженый или содержащий много воды
Тартарен
5 Фев 2011
1,938
836
Ost21, видимо имел ввиду подключен ли хобот с кастрюли на жаровню. Мне кажется что не хватает топлива. Скорее всего забит фильтр, возможно где то вода замерзла, может бензонасос плохо качает или топливопровод негерметичен, подсос воздуха до бензонасоса.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
ланги не правильно подсоедини к карберу ! это точно дело в том! обратка не туда приходит в карбер !
то есть ты хотел сказать- перепутано подключение шлангов, шланг обратки на входной штуцер, а подающий шланг на штуцер обратки .Соответственно правильно наоборот ))ЗЫ я с тобой солидарен .
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
Посмотри для начала все ли цилиндры работают, посмотри свечи - там поймешь перелив/недолив, сними воздухан, пару раз дроселя открой посмотри как бенз идет... Если все ок, перемещаемся к трамблёру- там грузик посмотри ну можно покрутить послушать... Пережми шланг на вакуум. Ах да еще беда бывает в картерных газах, скинь шланг. Кострюлю заглуши пробкой(ну это в холода) пробуй и удачи
