Шприцевание-объясните ламеру.
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Здравствуйте.
Насколько я помню, после чтения руководства по ГАЗ 31029, рекомендуют шприцевать шкворни и крестовины трансмиссионным маслом. Но загвоздка в том, что я не могу найти нормальный шприц для жидкой смазки. Получается, что выливается больше чем попадает к месту назначения. По сему - вопрос к тем, кто знает что такое жизнь :)
Как вы выходите из положения? Изготавливаете шприцы собственной конструкции, шприцуете литолом?
Знакомый из автосервиса посоветовал смазку консистентную Wins или Liqui Molly - дескать она лучше нашего литола (который затвердевает) и в то же время не будет так выливаться как трансмиссионка. В общем, я в недоумении. Жалко терять ГСМ и жалко испортить узлы литолом.
Добавлено через 33 минуты 15 секунд
По поводу литола - вопрос отпал. Прочитал схожие посты.
А вот по поводу шприца - вопрос остался.
Слыхивал где-то, что шланг какой-то для выжимного на УАЗ - подходит как раз одним концом под резьбу пресс-масленки, а вторым - под резьбу на шприце. Надо будет проверить догадку эту и тогда останется только решить пробемы с подтеканием со стороны поршня в шприце.
4dplus
19 Июн 2009
27
Идеальным для трансмиссионки оказался ... медицинский 10мл (не 20, не 5, а именно 10), иголка выдергивается из пластмасски, эта пластмаска приклеивается к шприцу и отрезается кончик, натягивается удобной длины резиновый шланг, в соединении со шприцом придавливается гайкой, там где в тавотницу вставлять сверху еще гайка, можно тонкой трубкой придавить.
Способ только для исправных тавотниц и если не нужно ничего пробивать. Временное решение оказалось удобным, шприц давишь одной лодонью, второй рукой держишь гайку.
продолжая ... медицинскую тему ... 20мл. шприцом удобно закачивать литол между резинкой-уплотнителем и стеклом, можно идеально дозировать усилие, чтобы потом лишнего много не убирать и от воды защитить.
Вячеслав 31105
20 Сен 2017
197
22
79
Мне с шприцеванием не везет...
Я посмотрел наверное все ролики на ютубе на тему шприцевания. Скопил уже 3 разных шприца с разными насадками. Но так и не смог ни разу нормально прошприцевать кардан.
Изначально пытался шприцевать трансмиссионкой - вообще бестолку, только снаружи льется, из уплотнений ничего не вылазит.
Потом перешел на густую смазку.
На новом(!) (только что из магазина) карданном вале прошприцевал - смазка выходила не из всех 4 уплотнений(как надо в книжке), а только из 1-2!
Сегодня пробовал шприцевать свой старый кардан - результаты еще скромнее - 1 крестовина - был выход старой черной смазки, но выхода новой я так и не увидел. 2 другие крестовины - вообще ничего не вышло, только мимо тавотницы снаружи лезло.
VladimirVt
Осваивается
6 Ноя 2023
28
Подскажите, пожалуйста, как часто летом необходмо шприцевать подвеску? Шприцую нигролом (у нас выпускается до сих пор ТЭП-15), если ездить только в сухую погоду - как быстро он вытекает из узлов в жару?
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,674
5,150
885
@VladimirVt, купи себе вот такой смазки https://tomas.by/vitebsk/k/f-smazka-158/ да шприцуй раз в месяц . она и люфты приберёт и вытекать так не будет как нигрол . этой смазкой с завода забивают крестовины карданные .
VladimirVt
Осваивается
6 Ноя 2023
28
спасибо, ну пока что вроде и нигролом более-менее наловчился, пара картонок, чтобы колесо не пачкать, и вперёд :) Даже нравится процесс. Шприц, правда, пропускает, со тороны поршня, купил другой - та же песня, ну да ладно. Надо стойко переносить тяготы и лишения волговодства
:LOL: Плюс долго намучился, пробивая после конистентной смазки.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,674
5,150
885
@VladimirVt, я понимаю но она специально для в основном игольчатых подшипников (крестовин карданных валов, и не только) .
Да и не сохла она и мороза не боится и не вымывается.. А резьбовым чего погуще лучше
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,010
284
210
Хоть шприцуй, хоть не шприцуй, все равно получишь вечно гремящую, едущую непонятно в какую сторону шкворневую подвеску.
VladimirVt
Осваивается
6 Ноя 2023
28
так ведь другой в обозримом будущем уже не предвидится, нужно беречь то, что есть.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,674
5,150
885
Это да.. Вот к примеру , вот если разберёшь наконечник маятника то обнаружишь там "лишнюю" пластину.. На остальных такой нет . подумать вот , для чего она? А если такую же поставить на наконечник сошки 🤔
Да ну , уж легче ругать чем делать ...
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,010
284
210
Нормуль ездили
Та не ехала никогда нормально. Больше 15 лет с ней бурным сексом занимался и вспоминал свой "Москвич", который был перед этим и никогда таких проблем не доставлял.
Добавлено:
Вполне достаточно заменить ее на шаровую от 105-й, где все уже допилено. На разборках их еще полно, меняется за день с перекурами.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,674
5,150
885
Всё познаётся в сравнении ... А у меня был КАМАЗ и мне нормально ездилось ....
Раз в год взял за правило передок перебивать а потом плевать на него и горя не знал .. Так же с мотором , 100т перебрал и поехал .. Лобовое тоже самое . передок пол дня делов , мотор день , лобовое час .. Какие проблемы?
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,010
284
210
Как для чего? Для того, чтобы палец в шарнире мог только проворачиваться относительно своей оси, но не наклоняться относительно шарнира.
Другой вопрос, что было в голове у того конструктора, который додумался поставить этот сухарь, вместо того, чтобы сделать специальный палец в виде сливки, как это было на нормальных машинах.
К стати, в два шарнира такой сухарь ставить нельзя, так как "ГАЗ - сделано на глаз!" Оси вращения маятника и рулевого редуктора не расположены коллинеарно даже в состоянии покоя. А когда машина движется и кузов играет, то углы гуляют мама не горюй. Все эти перекосы будут нагружать практически все рулевое. Тут, думаю, и так все понятно.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,010
284
210
Какие проблемы?
Ну какие проблемы... Во-первых, барабанные тормоза. С ними страшно разгоняться даже больше 60 км/час, особенно в мокрую погоду. Во-вторых, сам дебильный конструктив, где люфты сразу в нескольких местах заложены разработчиком и методики их устранить не существует. В третьих, процедура ремонта - это целый ритуал, включающий в себя ломы, кувалды, мощные тиски и подборку соответствующего лексикона. В четвертых, эта подвеска имеет такую геометрию установки колес, при которой наезд даже на небольшой камень на скорости или даже порыв бокового ветра запросто может отправить машину на встречку или в кювет. Потому ездить, не вцепившись крепко двумя руками за руль, не получится, если на спидометре больше сотни.
Это только основные моменты, можно еще рассказать много чего интересного об этой подвеске.
Добавлено:
Вот тут я как раз и могу сравнить то, что было с тем, что стало. Заменив все ходовье я смог наконец-то пользоваться автомобилем в повседневном режиме, на дальние расстояния и на скорости всего потока на дороге. 500-700 км преодолеваются на одном дыхании и по приезду на точку вполне можно еще заняться работой. Раньше 300км - это квадратная голова, уставшие руки и раздраженная психика за этих 5 часов пути была гарантирована.
Соглашусь, что во все это поверит тот, кто сам попробовал. Потому скептицизму многих по этому вопросу я не удивляюсь.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,674
5,150
885
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,674
5,150
885
Ну ты наговорил .. Машина конечно специфическая но вполне превыкаемая и вполне управляемая если не запущена . На ней к тёщи спокойно ездил без шальных мыслей .. А вот на вольве мыслишки свербят когда лесами идёшь 🤣
В день проходишь одинаково и приезжаешь одинаково.. Только на волве с кучей штрафов.
А это под 3 т.км
