Срочная проблема Хелп, сливной болт радиатора течет
bumerang8282
30 Окт 2013
52
Доброго времени суток, волговоды. Проблема такая, промывал систему охлаждения, когда зятягивал сливной болт он просто прокрутился (естественно не со всей дури). Чуток от руки наживляется - держит вроде, при езде от вибрации походу снова болтаться начинает и течет антифриз. Герметик не помогает, фомкой делать не делать не знаю. Посоветуйте плиз, что делать, а то на антифриз не напасёсси
bumerang8282
30 Окт 2013
52
там конусная резьба, специально изобретённая для герметичных соединений.
Скорее всего, есть трещина.
Хм, я осматривал этот болт, резьба норм, а конусностью там и не пахнет даже
15,242
8,672
На сливном обычно метрическая резьба, без конуса, уплотнение торцевое.
Похоже сливной болт тот что пластиковый. Заменить на кран, они продаются в магазинах.
bumerang8282
30 Окт 2013
52
Неа, обычный металлический болт, а краник закрутится, если сорвана резьба в самом радиаторе?
ГУРУ
12,146
5,474
На днях менял эту пробку на кран. И пробка и кран с конусной резьбой 1/4".
Но это на 31105. На 3110 тоже конус. Скорее всего, кто-то за неимением нужной пробки поставил с метричемкой. Естественно, при нормальном затягивании сорвалось. Сорвать конусную резьюу проблематично.
bumerang8282
30 Окт 2013
52
Но это на 31105. На 3110 тоже конус. Скорее всего, кто-то за неимением нужной пробки поставил с метричемкой. .
Спасибо за пояснение) буду искать кран)
15,242
8,672
А уплотнение чем? Если резьба обычная, то должно быть торцевое уплотнение, если коническая, то она сама уплотняется при затяжке.
Какой радиатор? Резьба в пластике?
Сашка
22 Окт 2007
1,930
1,700
395
@bumerang8282, Как я понял речь идет про слив из радиатора? Если да вот такой жигулевский ставил когда-то.3a51f5cs-960.jpg
SwElectro
Директор филиала Барнаул
22 Апр 2014
3,488
59
У меня на одной 3110 кран, на другой болт, радиаторы узкие, (разница их лишь в боковых бочках) резьба обычная, болт с краном взаимозаменяемы;)
Романович
4 Ноя 2014
253
68
С каждым днем убеждаюсь, что нет двух одинаковых "Волг". У меня металлический радиатор, пластмассовый болт с"барашком", с резиновым колечком,с простой резьбой .
Sergey029
17 Апр 2014
171
можно попробовать на фиксатор резьбы средний посадить.:gaz_love:
Sergey029
17 Апр 2014
171
Метчик на 1/4, футорка н.р. 1/4" на в.р. 1/2", обычный шаровый водопроводный кран 1/2" решат эту проблему на весь оставшийся срок службы радиатора:).
Может не футорка , а ниппель? Позволю с вами не согласиться у ниппелей резьбы там мало, возможна течь. Но подход верный +1!
Sergey029
17 Апр 2014
171
У человека же резьбу сорвало, и заглушка стоит. А можно кран поставить с шлангом для слива ОЖ, но все равно 2-3 литра останется там.
