Фильтр нулевого сопротивления.
3110 GTI
27 Янв 2007
251
222
вот на выходных себе поставил Ф.Н.С. не знаю кто то его хаят кто ,то на против спорить не буду ,но мое мнение это круто ,он и в правду увеличивает мощность ,скорость набирает быстрей и звук совсем другой даже не надо ни каких насадок на выхлоп. трубу, но есть один секрет чтоб это все было надо на высоких оборотов делать например на з-ке (3000 об/мин.)Он мне обошолся в 590 рэ и надо купить масло для его смазки.150 рэ.
устонавливал один без всяких проблем 15 минут .Забыл сказать в чем его плюс его вообще менят ни когда нек надо, промыл в беньзине, промыл теплой водой и высушел и поставил опять.
    313.4 KB · Просмотры: 1,601
    324.5 KB · Просмотры: 1,234
Beer
21 Дек 2006
714
383
Re: Филтр нулевого сопротивления.
:yes4: Про-спорт г....!Норм нулевик стоит 1500-3000 руб (K&N или JR),а то и больше.Про-спорт надо часто пропитывать иначе он убёт ДМРВ,а потом и движок. Основа у него дешёвая бумажка, прибавки в мощности даёт 5 лошадок ,но лучше крутится движок (легче дышит). В стандарте смесь идёт 1топ к 14 част.воздуха , а с ним 16-18 частей воздуха ,надо настраивать блок.:angry: Летом приходилось 2-3 раза в месяц фильтр пропитывать (чистить).
Виктор
13 Июл 2006
166
75
140
Патсталом! :) :) :) ДжийТи, поставь еще писалки синенькие - они аэродинамику улучшают реально, не слушай людей которые над этим смеются - они завидуют :)
Beer
21 Дек 2006
714
383
:yes4: Дело твоё, движку интересно будет перебрать
:yes4: Накопи денюжек купи норм фильтр и радуйся жизни
neon55
25 Фев 2006
61
93
140
Позвольте господа отписаться :) На свою старенькую 24-10 с 402 движком тоже в своё время ставил "нулевик". Но всё по порядку:
В один прекрасный момент задолбал меня маслянный фильтр, который с обода соскакивал, если машинку гнал больше 80-и. Поехал на рынок в мытищи и потратил на всё 1200р. сам фильтр около 800 + крепление 200 + пропитка 250р.. Однако, пришлось продумывать и крепление к карбу. Купил ещё "черепаху" от москвича и гофру, пару хомутов, т.е. ещё около 250р. За один день собрал и установил. Из явных отличий в поведении двигателя могу на 100% ответить - да они есть, но на высоких оборотах, появилась приемистость, и стал лучше доступ к самому карбюратору. Т.е. такие изменения пошли только на пользу.
З.Ы. хоть и сменил машину на 3110, 24-ка ездит до сих пор :)
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Вот для меня эта тема актуальна. У меня на газе явно не хватает мощности, такое впечатление что двиг задыхается.....
Вот нулевик надо брать с запасом, хотя бы для объёма 2,8л.
надо настраивать блок. Летом приходилось 2-3 раза в месяц фильтр пропитывать (чистить).
Конечно МИКАС настраивать надо, иначе он будет неправильно высчитывать смесь.
Протирать его надо не 2-3 раза в месяц, а раз на 3000,4000 км.
P.s.Вот сейчас закончу с внешностью свой 3110 и возьмусь за двиг(нулевик, все датчики БОШ, и др), в общем поднять мощность малой кровью....
Kaluznii
22 Сен 2006
21
Привет. Скажите, ставить нулевик можно в любое место под капотом. Слышал нужно не очень близко к движку иначе греться будет и не очень далеко иначе много пыли и холодный воздух.
3110 GTI
27 Янв 2007
251
222
ну вот ты же видел у меня ,фильтр должен брать холодный воздух ,во вторых там выше говорилось что мой фильтр сделан из дешевой бумаги так это не так он из хлопка ,потаму его можно много раз использовать промыл в бензине потом водой и высушил. И еще что бы на нее дул ветерок вот как у меня на фильтр направлены воздуховоды.
    152.5 KB · Просмотры: 1,097
    132.9 KB · Просмотры: 991
    313.4 KB · Просмотры: 836
    324.5 KB · Просмотры: 605
3110 GTI
27 Янв 2007
251
222
А вот такой посмотри лучше бедит-А!
    144.9 KB · Просмотры: 751
3110 GTI
27 Янв 2007
251
222
Тебе еще повезло что ты не владелец тазика так как у них куда не поставишь везде греться будит у них там даже негде вывести воздуховод что бы в него попадал ветерок .
Вот с мотри это моего друга 14 так там близко к матору ему придется покупать от волги рез. потрубок чтоб подальше вывести.
    359.7 KB · Просмотры: 605
3110 GTI
27 Янв 2007
251
222
вот не давно переделал размещение нулевого фильтра. посаветуйте оставить так как сейчас или лучше как было.
    161.9 KB · Просмотры: 440
    183.6 KB · Просмотры: 463
Виктор
13 Июл 2006
166
75
140
Особой разницы нет т.к. у него с любой стороны пропускная способность хорошая, прикинь на сколько легко в это место воздух поступает при движении и все...
