Трещина в верхнем рычаге
gav3102
21 Май 2010
118
28
Всем привет... "Шаровая" подвеска, Трещинка в верхнем рычаге, что скажете, можно заварить. (В магазинах, в нашей деревне, такой детальки нет, под заказ до пятницы ждать).
Заранее спасибо.
Alonso121
21 Мар 2008
1,059
337
И у меня трещина на буртике в месте где кончается площадка крепления буфера хода отбоя. Думаю лучше новый поставить, рычаг лучше брать в сборе.
DRafT
2 Фев 2007
316
202
Завари, но закажи новый.
Они щас, которые последние, с усилителем внутри идут.
Сам на прошлой неделе покупал верхний в сборе, 2300 стоит.
Реакции: bear
gav3102
21 Май 2010
118
28
УГУ.... А у нас 5000 (в сборе: шаровая+резинки) цену уже объявили. А трещинка именно там где Alonso121 описал, на бортике возле площадки отбойника, длиной 10мм, менял нижнюю шаровую и заметит. Думаю пока приварить накладочку, а при первой возможности, проезжая через соседние города прикупить данную детальку подешевле.
Да ещё там хоть, что за сталь, кто нибудь примерно знает.
К133
1,584
775
Alonso121, Чем лучше в сборе то? Только дороже! А салентблоки резиновые полное Г., нужно полеуретан ставить!
gav3102, завари на первое время хватит, отдаш рублей 100, а потом новый купишь.
RumWander
27 Апр 2007
489
947
Как вижу не я один с такой проблемой.
При подготовки к ГТО на диагностики тоже были обнаружены трезщены в обоих (правый и левый) верхних рычагах.
После консультаций, вердикт под замену.
Заказал в сборе (с шаровой и осью) по 2600руб за 1 шт.
Но вот есть вопрос по крепежу.
Изучал схемы:
_http://www.baltkam.ru/auto-parts/GAZ/gaz-3102-3110-addon/node-10/
_http://www.baltkam.ru/auto-parts/GAZ/gaz-3102-3110-addon/node-8/
1. Вопрос по креплению оси верхнего рычага:
103.01713-81. это Болт М10*70*1 балки ГАЗ-31105.
252138-П2 это Шайба 14.ОТ ОСТ 37.001.115-75
3110-2904155 это просто Втулка
а вот что за болты и гайки идут на регулирвку развала, не ясно.
2.Крепление шаровых опор
45 9318 1040 Болт - ???
252135-П2 Шайба 8Т ОСТ 37.001.115-75
45 9565 1314 Гайка - ??? она одинаковая на верхнюю и нижнюю???
Alonso121
21 Мар 2008
1,059
337
Резиновые сайлентблоки с завода отработали 154000 и ещё могут поработать, зачем изобретать велосипед если штатные сайлентблоки долго ходят? А лучше тем что все в сборе и ещё плюс шаровая и ось рычагов достаётся, а к пустому рычагу ещё сайлентблоки покупать и потом их впрессовывать.
RumWander
27 Апр 2007
489
947
var_slayer, Замена это само собой.
Сварка - временная мера при полном отсутсвии средств, т.к.
а. не известна как трещина идет внутри.
б. раз пошла трещина значит материал уже "устал", а сварка еще больше его отпустит.
Узнал - отдельно рычаг без всего стоит 900р.
Реакции: bear
Alonso121
21 Мар 2008
1,059
337
Купил в сборе за 2500, рычаг снизу усилен накладкой и это место где у всех трещины образуется стало более жестким. Только он некрашеный, может его покрасить а то гнить будет?
