Топливная система ЗМЗ-402
Василий Тагил
Осваивается
12 Апр 2020
17
Добрый день всем! Купил на днях газ 3110(1997г) змз402, через пару дней случился казус когда ехал начала фыркать и заглохла, кое как доехал, в общем разобрал бензонасос там сеточка была в крайне забитым состоянии ну и я ее просто выкинул,проблема ушла, на днях планирую менять все топливные шланги, подскажите стоит ли ставить топливный фильтр не только после насоса но и перед ним ? Все будет функционировать нормально ? Также подскажите что это вообще за трубка железная от масляного фильтра идущая к низу двигателя. Снизу где крепление к двигателю начало давить масло, причём сильно, где-то видел что заглушки ставят правильно ли это ? И сколько будет стоить замена этой трубки или прокладки в сервисе? Спасибо!
4 Мар 2012
2,598
783
414
Re: Топлевная система змз402
Привет! Во всей топливной системе шланги только от магистральной трубки до б/насоса, от б/насоса до фильтра и к кар-ру. Есть ещё кусочек шланга, соединяющий топливную трубку в районе средней стойки. Т\фильтр лучше ставить до б/насоса, но завод этого не предусмотрел. Фильтр лучше всего ставить заводской, с небольшой доработкой. Есть ещё фильтр в б/баке, начинать нужно с него. Там должен стоять фильтр из сетчатых дисков, но может стоять и бумажный. По трубке, о которой Вы пишете, подаётся масло от м/насоса в фильтр и магистраль. В точке подключения этой трубки может стоять клапан и кран на м/радиатор. Вот эти клапана и краны частенько текут. Вместо клапана и ставят заглушку, отключая полностью м/радиатор. Удачи.
7 Июн 2013
1,183
@Василий Тагил, На счет б\бака, при первой возможности удалить этот фильтр, чтоб исключить один самый неприятный пункт при поиске гемороя. И ставим фильтр пластиковый перед насосом, только с функцией отстойника. Как ни странно, но после насоса тоже надо ставить фильтр, любой.
