Проблема Течь масла в кпп 4х-ступенчатая. ЗМЗ 402
Виктор2929
10 Апр 2018
131
79
Здравствуйте.Волга 31029. Двигатель ЗМЗ-402. Кпп 4х ступка. Не так давно загудела коробка не далеко от дома. Течь шла через сальники хвостовика кпп. Заменил 2 сальника в хвостовике. Залил трансмиссионку ТАД-17 если не ошибаюсь. Прошло около полугода. Не заглядывал. Вчера еду почувствовал запах гари масла. Дома глянул под машину. Кпп в масле что хвостовик и крестовина кардана, что первичный вал кпп. Скажите Есть ли сальники на первичном валу? Или только на хвостовике?
БИМ
28 Янв 2010
1,000
190
224
игорь в б
9 Дек 2011
6,421
1,434
690
Виктор2929
10 Апр 2018
131
79
4 Мар 2012
2,598
785
414
Привет! Если в масле не только хвостовик, но и перёд КПП, однозначно течь масла не из КПП, а из дв-ля, при условии, что КПП хорошо притянута к картеру маховика. Течь масла из дв-ля может быть сверху, из-под прокладки клапанной крышки. Если в масле все под картером маховика, это может быть течь набивки к/вала или течь из-под заглушки р/вала, сверху. Удачи.
