Течет бензобак, менять, или паять?
larartu
18 Апр 2007
161
72
140
Потек бензобак на 3102. Стою перед выбором, либо паять его, либо покупать новый. Есть ли смысл паять старый бак? А если новый ставить, то что предпочтительней, на 55, или 70 литров? На 70 литров в магазинах почему то дешевле стоит.
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
Датчик указателя уровня топлива взял от ГАЗ-24, отрезав от него поплавок, и приварив с замерами остатки от своего родного указателя. Были куплены новые прокладочки из бензостойкой резины, новые шайбочки и винты. Бак был хоть и новый но жутко покрашенный, хоть он у меня и стоит под рамой, но ставить в таком состоянии было стыдно. Бак был покрашен, топливоприёмник установлен, датчик так же занял своё место. Да, чуть не забыл... Крышку горловины пришлось поменять на "жигулёвскую" с классики, но теперь есть возможность установить крышку с ключом. Вот так выглядит всё в сборе.
    313.7 KB · Просмотры: 12
    324.2 KB · Просмотры: 11
    235.7 KB · Просмотры: 12
ГУРУ
12,143
5,473
Мне явно видно, что коррозия идёт снаружи внутрь,
А мне не видно.
Бак потёк после мойки. Отлетела краска. Снаружи никаких следов, дырочку видно только через лупу, если знаешь, где искать.
ЗЫ
Соли у нас нет.
ЗЗЫ
Планирую эпоксидка + стеклоткань.
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
Вот мой тоже потёк после мойки, и именно после мойки внутренней части, до этого ездил кое как. Но топливо заборник был отгнивший и до самого дна не доставал потихоньку ездили и видимых утечек не было. А потом его на мойке со всех сторон дунули в том числе и внутри и 15 дырочек размером с иголку. И только потом мне один мужичок в дилерском центре по этим погрузчикам сказал: а зачем ты бак водой внутри мыл? Я говорю что там грязи больше чем снаружи. Он сказал внутри чем угодно только не водой, вроде как блуждающие токи, при взаимодействии с водой начинается какая то реакция и все мелкие косячки металла начинаю проявляться в виде отверстий. Но хотя мы промывали второй бак масляный, по конструкции точно такой же как топливный был и так же водой, и ни где даже потеть не начало.
ГУРУ
12,143
5,473
Фантазёр. :haha:
Бак состоит из разных материалов. Если по какой-либо причине покрытие процарапается до жести - гарантирована быстрая коррозия. Без воды - нормально, а с водой начинается электрохимическая коррозия. Без всяких токов.
Оцинкованные вёдра/тазики после царапин живут месяц-два.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
С этих материалов можно полностью бак изготовить :).
Есть очень хорошая штука для ремонта. Поверхность может быть
мокрой, замасленной, в бензине - пофиг. Главное, чтобы с дырки не сочилось. Состав одинаков, единственное отличие то, что в составе
герметика для бензобака содержится еще и стальной наполнитель.
Дешево, у нас стоит 60-70р.
    78.2 KB · Просмотры: 21
Волга Рашид
10 Янв 2016
Течет бак
31105 2007г дв 406. Выше середины бака отверстие диаметром 2-3 мм. Локальное решение задачи - токсипол или аналоги не помогает + намечаются несколько маленьких локальных отверстий
4 Мар 2012
2,598
785
414
Re: Течет бак
Привет! Бак элементарно паяется эл/паяльником 200Вт. Металл хорошо зачистить, залудить (с паяльной кислотой или другим флюсом). Из медной фольги вырезать заплату, залудить с обоих сторон и припаять на повреждённое место. Баки, отремонтированные таким методом, служат очень долго! Удачи.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Re: Течет бак
Свой топливный бак пробитый в районе сливной пробки заделывал на "холодную сварку",предварительно слив бензин и зашкурив вокруг. Тьфу-тьфу,уже 3 года так езжу и менять лень,хоть и были здесь предложения б/у. Наверное сменю,если подвернется бак на 70 л.:)
соколит
24 Окт 2012
392
136
Re: Течет бак
Самое плохое, что намечаются еще несколько отверстий. Пройди по нему тряпочкой и увидишь как появятся новые намеки на отверстия, а то и течь с них. Металл сгнил и все проклеивания и пайка лишь как временная мера устранения течи. Если ,только , полностью всю поверхность бака, но это бооольшой геморрой.
Лучше купить новый, хоть и дорогое нынче это удовольствие. Либо с разборки, предварительно хорошо проверив его и для гарантии обработав вышеуказанными методами - эпоксидка с негниющей тканью (сеткой). Удачи.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Re: Течет бак
Когда начало мочится в одном месте ,думал запаяю не снимая... Квк почистил ,так и охренел,одни раковины..Поехал покупать,приехал,посмотрел на цену и поехал паять:)
В итоге ,облудил бак ,сверху положил сетку и прилудил.Площадь получилась больше чем 10на10 см
соколит
24 Окт 2012
392
136
Re: Течет бак
Аналогичные "танцы с бубном" выполнял прошлым летом. Пока отчищал до белого металла, количество дыр только росло. В итоге - решето. Покупать новый - 13 т.р. Взял 70 литровый с донора 3110 (горловину пришлось переделать - на 29-ой она под другим углом входит в крыло). Хорошенько проверил, зачистил до металла. Нижнюю часть, там где проходят ленты крепления проклеил эпоксидкой с сеточкой. Загрунтовал и покрасил белой акриловой эмалью. Почему белой? А чтобы лучше видны были проблемные места в случае появления прогнивших мест в будущем
Где то на форуме читал, что бак гниет только снаружи. В моем случае оказалось, что он практически весь сгнил изнутри. Возможно из-за того, что машина год-полтора стояла с пустым баком, а для него это лучшие условия чтобы сгнить.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
4 Мар 2012
2,598
785
414
Re: Течет бак
Привет! Металл бака не оцинкованный, а освинцован. Применять эпоксидку не стоит, т.к. коэффициенты расширения металла и эпоксидки разнятся довольно значительно. Летом, довольно быстро начинается отслоение (проверено не раз!). Запаивал баки с медной фольгой, служат по много лет. Как правило, повреждения бака начинается СВЕРХУ, спереди, в зоне, куда попадает грязь и влага от колёс. Запаивал даже дыры 5х5см. Лужёная медь не гниёт! Эл/паяльником мощностью 200Вт можно запаивать бак даже с бензином! Когда используешь не кислоту, а специальный флюс (продаётся в пузырьках), пайка получается заметно лучше, т.к. не вскипает кислота. После пайки с кислотой, обязательно надо очень хорошо промывать место пайки водой. Иначе бак в этом месте разрушается довольно быстро. Заменить бак несложно без ямы, элементарно вывесив зад. Гайки, как правило, либо откручиваются длинной головкой, либо шпилька просто обламывается. Новые крючки есть в продаже. Сложнее всего (просто неудобно!), снять хомут в соединении бака и горловины. Отворачивать сливную пробку не советую, можно свернуть футорку с резьбой и придётся ещё и её впаивать. Если бензина много, отсоединив б/провод, подсоединить длинный шлаг и высосать сифоном бензин в ёмкость. Удачи.
