Стуки в передней подвеске
vvlaadiimir1
11 Фев 2009
20
Уважаемые !подскажите. При переезде припятствий справа раздается удар как будто амортизатора вообще нет. Амортизаторы новые ! Если при переезде скорость вообще маленькая то вроде как все нормально. Что может быть
димарикгаз
19 Апр 2017
ДРУЖИЩЕ ПОДСКАЖИ КОЛЬ УЖ БЫВАЛЫЙ!!!
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
МОЖЕТ ЛИ ЗАМЕНА НИЖНИХ САЙЛЕНТОВ БЫТЬ ДОРОЖЕ ЗАМЕНЫ ВЕРХНИХ В ТРИ РАЗА?? НИЖНИЕ ЧТО В ТРИ РАЗА ТРУДНЕЕ МЕНЯТЬ???)
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Ну чтоб отвернуть болты нижних рычагов, нужен инструмент посерьезнее чем верхние. Потом пружину надо снять, а для этого и амортизатор и открутить стабилизатор. На да, наверное раза в 3 и дороже.
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
Раздолбалась подвеска,правда шкворня,на сервисе сказали все убитое,работа+запчасти 20тыр,в итоге поехал купил запчасти и сам все поменял,только сайленты не трогал,нормальные были,потратил меньше восьми тыр..вот так
димарикгаз
19 Апр 2017
всё равно в три раза дороже это перебор думаю, стабилизатора у меня нету а аморты они всё равно меняли, вообщем отдал им за ремонт 28 рублей, и уже два раз к ним обратно приезжал. через сто км на левой стороне верхние сайленты выскочили, и потом аморты перестали работать) короче один хрен подвеска стучит, машину мотает кидает, пипец как я недоволен ремонтом,начинаю кипишь по тихоньку)) думаю крови то я им выпью не меньше чем на 28 тысяч.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
охренеть цены за переборку передка. ладно шкворня за 20, да и то откуда столько набирает, за работу 15 берут что ли? но шарики за 28 перебрать, наверно проще новую балку в магазине газ купить )
Димон2017
19 Мар 2017
18
Всем добра!
Тоже не раз мучился с рычагами, сайл-ми, и т.д., менял втулки раз 8 уже. С помощью тисков выдавливал, и в обратную так же. А кто не хочет париться с откручиванием болтов ниж.рычагов - берем головку(если не жалко), на нее одеваем кольцо от трубы впритык, обвариваем, потом еще одно, большего диаметра, и к этому кусок корошего металла(я брал старый рычаг ), и на это все одеваем трубу по более и.....со скрежетом на всю улицу отворачиваем. Рем болты есть на сквозь - не берите, полное г...., у меня такой за полгода в двух местах согнулся, а остальные срываются.
Вот вопрос, сделал очередной раз, все резинки, по передней подвеске, шарниры. Блин, а стук на ямах на малой скорости есть. Проверяли, смотрели на яме - все норм, и только через несколько месяцев заметил - на одном аммо натерло до блеска от стакана, как будто на изгиб работает, и другой аммо так же, только в другую сторону - по ходу авто. Вот и думаю, в чем причина? развал-схождение делал,.....????
24,193
Довольно частая ошибка на финальной стадии, при затягивании рычагов. Окончательно затягивать болты, крепящие рычаги через салентблоки нужно ТОЛЬКО под полной нагрузкой на подвеску. Т.е. опустив машину на колеса или подпорки и после нескольких покачиваний. Нужно чтобы внутренние обоймы салентблоков встали провернулись и нагрузки на резину не было именно при этом положении рычагов.
Возможно, @Димон2017, это и не Ваш случай.
Димон2017
19 Мар 2017
18
Прошу помощи по подвеске!
Стуки при малой скорости на ухабистой дороге, как будто по трапеции молотком долбят....НО уже менял недавно: втулки во всех рычагах, маятник, проверил шкворни(один на замену), резьбовые смотрел, стабилизатор норм, аммо новые второй раз за лето меняю...
Рулевой механизм махнул на другой, регулировал(легче руль стал)....
Показал "специалистам" - развели руками. Единственное что смущает - на аммо пыльники натирают сам аммо, левый вперед по движению авто, правый назад., пружины смотрел, тоже норм. Чудеса блин..........
Deduau
15 Окт 2016
30
49
Всем привет! Вот и в моей ласточке что то застучало. Стук идёт спереди, глухой однотонный с некой периодичностью, которая увеличивается пропорционально скорости. Стоит чуть чуть нажать на тормоз и стука как не бывало. Я так понимаю смотреть в сторону суппортов? Подскажите господа.
Deduau
15 Окт 2016
30
49
Отвечу сам. Короче полезли в подвеску оказалось шарниры рулевой трапеции разболтались. Решили заменить трапецию целиком. Но дело было не в ней. Оказалось хана пришла правой скобе, которая держит суппорт. Заменили скобу и направляющие болты и пыльники. Всем удачи!
Единорог
21 Июн 2017
11
Долбит справа в районе колеса. Не могу понять что именно. Пальцы на рулевой все перебрал. Выкладываю запись езды по лесной дороге. Сначала медленно и потом быстрее. По обычной дороге без камней такого стука нет. Руками прокачиваю крыло на месте и стука тоже нет. https://drive.google.com/a/edinorog.com/file/d/1oTc4tnL6Zf2fk2oO3VZblgWRM0vT1iad/view?usp=drivesdk
Добавлено через 1 час 4 минуты 27 секунд
:smoke:
Добавлено через 21 час 10 минут 4 секунды
Разобралсо. Оторвало крепёж вилки выхлопной трубы. Или как она там по научному.
ГУРУ
12,138
5,472
Диагностика подвески.
1. Поднять или весь перед за балку или отдельно за чашки пружин, чтобы оторвать колесо от земли, но оставить сжатыми пружины.
2. Один качает колесо в разных плоскостях, второй смотрит и щупает шкворни, шарниры и прочее.
ЗЫ
Для просвещения.
http://www.планетажелезяка.рф/acat/cars/gaz/gaz-3110
