Радикально решаем проблему климата
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Вот как я колхожу Ваговский климатроник к волгопечке 31105 :good:
Шатл мне неподуше, а блок с крутилками ставить нехочу.
Сам блок
С включенной подсветкой (перепаяем на зелёный)
Заслонка рециркуляции (сделана из квадрата на 10 купленого в эпицентре вагозаслонки и заклёпок, управляеться волготазомотором) слева виден датчик температуры воздуха после испарителя. Красная байда это блок регулировки скорости вентилятора климатичесской установки. (датчик температуры воздуха на входе в печку уже некуда колхозить, посему он будет жить на кузове в коробе отопителя. (просверлим там дырко для него)) да заслонка рециркуляции короче родной гдето на сантим. чтобы не задевала ТРВ и трубки кондея.
Заслонка регулирования температуры ВолгоТазовская. в этот моторчик пришлось допаять один вывод к резистору. благо он там предусмотрен (в том моторе что на рециркуляции у меня это невозможно) Место под родной блок регулирования температуры будет законопачено.
Заслонка ноги/морда управляеться Вагомотором (блок печки у меня под крутилки. былбы нового образца под шаттл, поставилбы волготазомотор и сюда.) левее чорненький это датчик температуры выходящего в ноги воздуха.
Мотор заслонки размораживателя лобовухи (тут залёт эта заслонка должна быть ДО заслонки ноги/морда, но как оказалось несмертельно. в режиме размораживателя он всёравно переходит в мануальный режим и всё врубает на максимум. и можно спокойно нажать кнопку на морду и всё будет работать как надо. несущественно короче на одно телодвижение больше... мудрить с заслонками незахотел.)
Этот "Взрыв на макаронной фабрике" будем приводить в порядок. (последствия того что мне дали 2 проводки порезаные пополам и от разных машин, половина проводов по цветам увоще несовпадала..)
Теперь это всё облагородим, зажгутуем и укоротим проводку и будем ставить на авто. на авто уже подключим
1) датчик солнечной радиации
2) датчик забортной температуры
3) подадим сигнал от тахи
4) сигнал от датчика давки в кондее (тот что у меня подходит)
5) подсветку от габаритов
ну и прочую мелочёвку.
кроме того климат поддерживает дополнительно кучу фич. например кикдаун можно сделать через него. правда функциональность слегка ограничена будет... пока неясно смогу ли я блоку отдать температуру мотора, и нужна ли она ему.
Будем колупать дальше Вагком.
kmaxik
7 Июл 2012
20
На столе вообще прикольно наблюдать за работой заслонок, сразу видно что алгоритмы там проработаны основательно.
Ну у меня получилось, что наблюдал я уже на отопителе работу. Зато сразу делал все как нужно.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
я тоже уже всё поставил... и подсветку заменил..
сейчас только гемор с приводом рециркуляции.... у него 2 контактных усика на колёсике обломлены... осталось всего 1 на большую дорожку.... вроде работает... но как-то стрёмно.... если его поставить так... а оно обломится... потом опять снимать отопитель.... гемор страшный...
Royal257, а как ты восстанавливал эти усики?
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Merlin, 1500 грн новый
купил бу... тоже справорульки... с леворульки просят 300 грн... я взял за 20ку...
собрал из 2х приводов 1 рабочий.
установил с другой стороны....
вроде работает
один гемор остался.... клима отказывается сама считать время простоя.... хотя питание на 7 провод 16а подано
kashak
13 Фев 2012
182
Как выбрать и на что обратить особое внимание при покупке климата? Он пока на машине стоит (Пассат B5, 98г.). Мож сразу с печкой-кондеем забрать?
kmaxik
7 Июл 2012
20
Все собрал, подключил, ошибок нет.
Вопрос такой, как проверить датчик солнечной радиации, в ВАГкоме стоят показания 0%?
Или так и должно быть?
miholyr
5 Дек 2010
576
143
kmaxik
Я проверял практикой - в режиме кондиционера (авто) при попадании солнечных луче на датчик увеличивается производительность эл.двигателя (скорость вращения) кроме макс. холода. В режиме обогрева (авто) при солнце обороты эл.двигателя должны уменьшиться. Я 100% проверял на холод - работает.
kmaxik
7 Июл 2012
20
На солнце будет не ноль, только там вроде не проценты, а мили или микро вольты.
В ВАГкоме именно в % показывает, и диапазон от 0 до 120% написано.
Добавлено через 8 минут 3 секунды
Да и мне главное, чтобы показания менялись, знать, что датчик работает.
Хотя ошибок по нему нет, это же показатель правильной работы, я полагаю?
alex33
8 Фев 2007
14
Подскажите, не могу победить датчик наружной температуры воздуха (в бампере который). Подключаю датчик, климатроник ошибки не выдает, но сам датчик показывает ерунду! При температуре в гораже +16, на экране -1!!! Датчик брал новый "Beru 0 824 111 033", думал брак, купил другой "Jp Group 9780" эффект тотже! Может надо оригинальный брать? (блок у меня от Шкоды)
kmaxik
7 Июл 2012
20
Попробуй вытащить датчик температуры входящего воздуха, тот который у рециркуляции. Я когда свой сжег, он у меня тоже начал всякую хрень показывать. Вытаскиваю его, климат тогда показания с переднего берет, и все правильно показывает.
Добавлено через 31 секунду
Может он у тебя не работает.
15,242
8,672
На экране отображается не реальная температура датчика, а расчетная. Реальную можно посмотреть зайдя в сервисный режим, там будут показания каждого датчика реальные, усредненные и показания на экран.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Невнимательно читаем. климатроник учитывает ДВА датчика при отображении на экране. и имеет задержку по времени от предыдущего значения чтобы небыло влияния нагрева датчиков от радиатора.
alex33
8 Фев 2007
14
Так что в итоге сделать???:wall:
Кстати, если отключаю датчик бампера, на экране показывает адекватную температуру...
