Радикально решаем проблему климата
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Вот как я колхожу Ваговский климатроник к волгопечке 31105 :good:
Шатл мне неподуше, а блок с крутилками ставить нехочу.
Сам блок
С включенной подсветкой (перепаяем на зелёный)
Заслонка рециркуляции (сделана из квадрата на 10 купленого в эпицентре вагозаслонки и заклёпок, управляеться волготазомотором) слева виден датчик температуры воздуха после испарителя. Красная байда это блок регулировки скорости вентилятора климатичесской установки. (датчик температуры воздуха на входе в печку уже некуда колхозить, посему он будет жить на кузове в коробе отопителя. (просверлим там дырко для него)) да заслонка рециркуляции короче родной гдето на сантим. чтобы не задевала ТРВ и трубки кондея.
Заслонка регулирования температуры ВолгоТазовская. в этот моторчик пришлось допаять один вывод к резистору. благо он там предусмотрен (в том моторе что на рециркуляции у меня это невозможно) Место под родной блок регулирования температуры будет законопачено.
Заслонка ноги/морда управляеться Вагомотором (блок печки у меня под крутилки. былбы нового образца под шаттл, поставилбы волготазомотор и сюда.) левее чорненький это датчик температуры выходящего в ноги воздуха.
Мотор заслонки размораживателя лобовухи (тут залёт эта заслонка должна быть ДО заслонки ноги/морда, но как оказалось несмертельно. в режиме размораживателя он всёравно переходит в мануальный режим и всё врубает на максимум. и можно спокойно нажать кнопку на морду и всё будет работать как надо. несущественно короче на одно телодвижение больше... мудрить с заслонками незахотел.)
Этот "Взрыв на макаронной фабрике" будем приводить в порядок. (последствия того что мне дали 2 проводки порезаные пополам и от разных машин, половина проводов по цветам увоще несовпадала..)
Теперь это всё облагородим, зажгутуем и укоротим проводку и будем ставить на авто. на авто уже подключим
1) датчик солнечной радиации
2) датчик забортной температуры
3) подадим сигнал от тахи
4) сигнал от датчика давки в кондее (тот что у меня подходит)
5) подсветку от габаритов
ну и прочую мелочёвку.
кроме того климат поддерживает дополнительно кучу фич. например кикдаун можно сделать через него. правда функциональность слегка ограничена будет... пока неясно смогу ли я блоку отдать температуру мотора, и нужна ли она ему.
Будем колупать дальше Вагком.
PROFF
2 Июл 2012
12
Добавлено через 3 минуты 34 секунды
Или переделывай все на инжектор.[/QUOTE]
Пока все в процессе. Идет закупка комплектующих.
п.с. Может кому будет интересно:
Мой вариант установки компрессора, 2-х вентиляторов Опель Омега, праворукой печки с пассата на Соболь ;-)
    125.4 KB · Просмотры: 150
    124.8 KB · Просмотры: 143
    125.4 KB · Просмотры: 149
    108.8 KB · Просмотры: 140
miholyr
5 Дек 2010
576
143
PROFF
Смущают диффузоры установленные перед радиатором.
Добавлено через 4 минуты 24 секунды
Управляет зажиганием и клапаном ПХХ карбюратора.
Просто коммутатор электронного зажигания. В это случае ничего нельзя путного сделать, кроме переделки на инжектор.
PROFF
2 Июл 2012
12
PROFF
Конструкторов Опеля не смущало, и я не буду заморачиватся :)
"Бош" он и в африке "Бош" . . . вернее два "Боша" :)
Дуют хорошо а главное продувают через весь радиатор.
15,242
8,672
А на Опеле они тоже стояли на нагнетание?
PROFF, неужели удалось разместить на Газели радиатор, конденсор и вентиляторы? На Газелях обычно конденсатор не перед радиатором, а на крыше или под машиной.
PROFF
2 Июл 2012
12
Да. На опеле на нагнетание.
Да. Удалось. Но родной бампер не налез.
Единственный выход из положения это бампер Мицубиши (он как бы выдвинут вперёд), который благополучно ждет своей установки у меня в гараже.
Вот фото: (белая Газель - это к чему стремлюсь)
    77.9 KB · Просмотры: 112
    108 KB · Просмотры: 108
    94.9 KB · Просмотры: 109
    118.8 KB · Просмотры: 100
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Алекс9999[quoteПомогите у меня ГАЗ 31105 Крайслер 2007г. При включении кнопки кондиционера компрессор выключается при выключении наоборот
включается.][/quote]
Не в тему конечно, но чем можем...
Скорее всего у тебя перепутана полярность или где-то что-то перетерлось или окислилось.Что бы выяснить точнее нужно знать какой у тебя стоит блок управления двиглом (Моторола, Микас и т.д). В основном сигнал на вкл. кондея подается "-" (заходит в ЭБУ). Кондей у тебя включается просто кнопкой? Если да то переверни ее или проверь ее цепь до реле и ЭБУ. Если включение через какой нибудь климат, то скорее всего проблема в нем.
Теперь по теме. Поставил отдельную кнопку на включение кондея минуя Климатроник. Это было связано с необходимостью просто включить обдув стекол при +28, а немец скорей всего это будет делать с кондеем.
Нашел место для установки кнопки вкл.-выкл. Климатроника.
Merlin не ругайся, но в моих условиях это целесообразно выполнить. При открытых окнах нет необходимости включать климат, а постоянно его выключать я запарился.
Сегодня работа климата при +32 порадовала. Готовлюсь к большему теплу, на очереди замена датчика.
Добавлено через 8 минут 7 секунд
PROF[quote="PROFF;1358651"]Из ошибок только 4b6.[/quote]
Если победишь эту ошибку не забудь поделиться рецептом. У меня эта хрень висит до сих пор.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
PROFF
2 Июл 2012
12
Если победишь эту ошибку не забудь поделиться рецептом. У меня эта хрень висит до сих пор.[/QUOTE]
Так вроде ж победили уже здесь на форуме эту ошибку - нужно подать "+" с замка зажигания и климат сам будет считать время простоя.
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Merlin
немцы всетаки чтото знают о комфорте.
Не спорю, но в некоторых правилах есть исключения, так же существуют аксиомы не требующие доказательств. Ели бы немцы ВСЕ учитывали то не отгребли бы у нас тут в Сталинграде по полной программе.
PROFF
У меня такой самолет не полетел. На той ноге на которую нужно было подать "+" и меня железный "-", только успевай предохранители вставлять. Так как у меня и блок и проводка то же с В5, ты на всякий случай звякни эту ногу.
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Merlin
ты ногу перепутал. на какую ты + подавал? какого разьема?
Пробовал подать постоянный плюс на Т16а/7 - горит предохранитель эл. двигателя отопителя (25А). Данного вывода у меня в разъеме не было, добавлял.
PROFF
2 Июл 2012
12
Merlin
Даю распиновку климатроника.
По-моему плюс надо подавать на 16-пиновый разьем (разьем D) - 7 нога.
    124.7 KB · Просмотры: 156
miholyr
5 Дек 2010
576
143
PROFF
Ты не распиновку давай а тестером 7-ю ногу на массу звони, если звенит, то можешь даже не пытаться.
