Проблема Пропала тяга на ходу
Grishka
20 Май 2012
936
105
Извините если повтор, поиск не помог.
ДВС крайслер....
Ситуация такова, значит еду я, 160(на 5-й передаче) никого не трогаю....на протяжении километров 5-8 дорога пустая и вдруг чую двигатель не тянет, на педаль газа вообще не реагирует, сцепление - газ обороты вверх, на педаль реагирует, отпускаю сцепление двиг не реагирует....нейтраль качусь двигатель на ХХ работает нормально, включаю передачу дергает, на педаль реагирует рывками, опять нейтраль и качусь уже мысленно за телефон, отцу чтоб на трос взял... скорость до 80 включаю передачу едет... если резко дать газу начинает дергать да и плавно тоже.
Сьехал на обочину, заглушил, обошел ритуально....
Завел ХХ в норме, как обычно, поехал нормально еще 20 км, проблем вообще никаких, но уже старперски ехал, да и вообще езжу спокойно, просто поменял выхлоп, поставил пламягаситель вместо катализатора, заправил шелом V paver -в общем гонщег проснулся....
Что это было?
Грешу на бензонасос, ибо работает как то неровно...судя по зуду...
или как вариант ЭБУ Газелевское.....!?
Grishka
20 Май 2012
936
105
Для начала на диагностику,возможно какие-то ошибки отложились в памяти.
Собственно говоря ума не приложу где ее сделать....а уж услышав волга с крайслером в сервисе....открытие америки....
8,642
1,758
775
15,242
8,672
Газелевское ЭБУ раньше дает отсечку по скорости. Смотреть насос, возможно просто фильтр на нем забился. Так же посмотреть контакты питания насоса.
Grishka
20 Май 2012
936
105
фильтра менял после покупки-огонь, в бакн чистота, хотя задолго жо этого пользовался присадкой в топливо от ликви моли очистки клапанов....но давно ээто было...
Grishka
20 Май 2012
936
105
тоже склоняюсь к насосу, тем более говоришь работает со странными звуками
Работает так - - - - - + - - - - - - + - - - -
-Вззззз
+БЗЗЗЗ
По звуку так) типо ноты)))
Сейчас 100 км намотал, но в формулу 1 не играл, все в порядке....на 160км/ч видимо бензин жрал ведрами, и давление сдулось....
С резкими разгонами пока справляется.
Grishka
20 Май 2012
936
105
Думаю насос обвинял зря, отсечка 2300 оборотов и тупняк, рывки....на любой передаче.
Судя по всему ДПРВ
Я так понимаю ездить можно, но мощностной режим уже недоступен.
Ах же сволоч, 2 рубля стоит!!!Chrysler 05093 508AA
Раньше не заметил, потому что двигатль более 2 тысяч редко кручу....
8,642
1,758
775
Вряд-ли, ошибка постоянно висит по датчику распредвала, датчик поменял, а ошибка всё равно вылазит. С оборотами никак не связано, тупит в основном на малых оборотах.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
Ревизию может провести колодки которая на ресивере закреплена?
Добавлено через 17 секунд
Я поставил дубликат.
8,642
1,758
775
Смотрел, колодка чистая, надо на мотор-тестере смотреть параметры.
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
Я за 2900 брал оригинал.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Тоже проблема вылезла. Не замечал, что бы от оборотов зависило.
Несколько раз уже на скорости (на разных передачах) пропадает тяга. Газ в пол- не охотно едет. Отпустишь газ- упадет ниже холостых и заглохнет. Остановишься с наката, заводишь и едешь. Повториться может когда угодно. Если происходит это на светофоре (когда ДВС на холостых в общем), то холостые проваливаются до 600 примерно и колбасит двиг. Заглушишь,запустишь- заводится в 90% случаев охотно и с полоборота.
Grishka
20 Май 2012
936
105
Вчера поменял датчик распредвала, поставил Wells SU3019, проехал порядка 30 км, все в порядке вроде, на 2300 отсечка не вылетала, крутил мотор до 5 тысяч, поездим дальше - посмотрим.
Может фильтра глянуть?
Я вот в связи с заменой ЭБН, подумал, не сделать ли мне приспособу для промывки инжектора используя старый ЭБН? Нужно только емкость куда его погрузить и можно мыть инжектор вполне) Но думаю это тема для отдельной темы)
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Не знаю, думать ли на фильтра, ведь тяга какая никакая есть, когда газ в пол давишь- машина ползет. Обычно, когда с топливной что-то, то когда нажимаешь на газ и требуется соотв. больше топлива- она под нажатым газом глохнет.
Я в сомнениях. Сканера под рукой нет, на диагностику ехать не хочется. Сканер то купить можно, но ждать его придется... Может и гляну пока что фильтра.. начну с грубого и ЭБН
