Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
У Вас есть вопрос по разделу "Рулевое управление", но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Обращаю Ваше внимание на тему в разделе "Избранное"
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=60247
Спасибо.
Guerilla
25 Апр 2018
27
Всем привет! Хотел поинтересоваться, есть ли разница между 100 и 103 рулевыми редукторами в количестве оборотов от упора до упора и в обратной связи? Есть ли смысл менять 100ый редуктор на 103ий в плане улучшения управляемости?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
нет.
и в обратной связи
а вот тут да. Сто третий гораздо информативней. Попробуй проехать на сто пятой волге, сам все поймешь. И сам оценишь--
stream165
30 Мар 2017
Всем привет, народ помогите уже совсем отчаялся!
Являюсь владельцем газ 31105 крайслер,
На прошлой неделе отправился на ласточке за 200км на новое место работы. По приезду в пункт назначения отказал гур. Дал машине отстояться 3 часа в надежде что гур остынет и заработает, после чего решил прокатится. в течении 15 минут катания гур в какой-то момент вернулся на минуту, после чего отказал окончательно. Не работает в обе стороны и не издаёт никаких звуков, думал что полетел насос, поменял насос но гур так и не ожил. на заведённой машине при выкручивании руля до упора циркуляция жидкости в бачке не меняется, а так же это никак не сказывается на оборотах двигателя. :help::help::help:
Bluebird
19 Янв 2020
20
Добрый день! Не получается снять рулевую сошку(снимаю рулевой редуктор). Можно ли отсоединить рулевую сошку от рулевой трапеции не поднимая авто домкратом? Какая технология снятия?
7 Июн 2013
1,183
Выкручиваешь руль вправо, наощупь пассатижами шплинт долой, ключом отворачиваешь гайку и с начало молотком по месту посадки пальца в сошке сбоку колотишь, пока палец не упадет вниз. Иначе , если по пальцу колотить, ему придет карачун.
А вообще-то снимать редуктор без снятия колеса- это секс высшего пилотажа.
Bluebird
19 Янв 2020
20
Спасибо! Попробую. Несколько раз ударил по самому пальцу сверху(до вашего совета), снизу немного крышка или сальник (не знаю как это назвать) отошла. Это критично?
pro_Seryoga
24 Июл 2009
152
29
Добрый день.
Хочу поменять шланги на ГУРе.
Так как магазины все закрыты в городе, выбор не большой. А шланги сопливятся очень сильно.
Наткнулся на вот такие шланги, пойду или нет?
https://saratov.kuvalda.ru/catalog/9462/product-57843/
Судя по описанию:
Шланг напорный МПТ серия 032Б16 маслобензостойкий, армирован синтет. нитью
Рабочее давление до 11 атм
Температурный диапазон эксплуатации от -10 до 60 °С
Шланг высокого давления удалось заказать через интернет, а вот с простыми что то вообще тяжело сейчас.
AlexeyL
26 Ноя 2014
82
Подскажите бестолковому, уже весь лоб расшиб.
Проблема возникла сама по себе. При движении на руле возникают вибрации - руль колеблется с довольно высокой частотой вправо-влево. Особенно заметно на ровной дороге, если под колесами попадается какая-то неровность. Гасится изменением режима движения - притормаживаю или даю газа. Рулевой редуктор 103-ий люфта нет, трапеция перебранная и подтянутая. Сошка и маятник длинные новые, ах, да, шкворня 3110, тоже новые. Ступичные не люфтят. Колеса менял местами. Амортизаторы тоже новые. Стаб усиленный, перебранный.
Некоторое время ездил и ничего не болтало, потом возникло ни с того ни с сего... :(
24,193
Характерные признаки повышенного люфта в наконечниках рулевых тяг. Надо перебирать трапецию, однако.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
@AlexeyL, тут много раз обсуждали подобную проблему. Поищи.
Ну а так-- отпущенные болты крепления ГУР, развал-схождение, колеса, ступицы, поломки в самом ГУРе....
Лонжерон бывает лопается в районе соединения. Сразу за ГУРом, сзади.:)
Wanderer
26 Окт 2009
97
39
ОК, задаю вопрос сюда сначала. Ибо чую - без Доктора Хауса не обойтись.
Случился однажды у меня "тяжелый руль". Поменяли мне шкворня. Руль стал лёгким, но - как 70+, так рулевая колонка начинала дрожать вправо-влево.
Поменял задние колёса с передними - не изменилось ничего.
Подтянул зацепление червяка - симптом сместился на 80-85+.
Эксперементально установлено:
1. Феномен появляется не всегда (на свежеположенной дороге реже), зачастую после неровности.
2. Лечится поворотом руля чу-чуть влево
3. При уходе дороги вправо усиливается, а при уходе влево - ослабевает или пропадает.
4. Навесу нигде ничего не болтается, и биение колёс не более 3-5мм.
5. На зимней резине такого нет (но возможно, потому что она лучше за дорогу цепляется).
Под подозрением маятниковый рычаг, но он не болтается.
Не у кого такого не было?
24,193
Внимательно наконечники рулевых осмотрите - обычно они дают такой эффект.
Shershavchyk
2 Дек 2020
984
282
Чаще всего это происходит из-за установки колес ни разу не волговских. Особенно это касается вылета.
Затирание барабанов, состояние подшипников ступиц, а так же точность установки углов передней подвески тоже играют немаловажную роль. Но кто ж ее будет соблюдать на волге, а тем более, на шкворневой подвеске? Главное, чтобы на экране нули показало...
Wanderer
26 Окт 2009
97
39
Чаще всего это происходит из-за установки колес ни разу не волговских ...
В смысле "не волговских"? У меня 195-65-р15 всю жизнь стоят. Явно не от Лексуса. И судя по равномерности износа - со сходом-развалом всё более-менее (хотя - витает у меня мысль с оным поэксперементировать мальца)...
А барабаны мне вместе со шкворнями поменяли (за голову схватимшись). Да и подшипники, если бы были убиты, врятли молчать стали бы.
А кто мне скажет заодно - что это у меня за чёрный прямоугольник в правом нижнем углу экрана всё время выскакивает, и как с ним бороться?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
