О карбюраторах К-126
черный принц
21 Апр 2009
66
В сообщение вынесены общие данные по карбюраторам серии.
Карбюратор К-126 ГМ автомобиля Волга является модификацией и развитием карбюратора К-126Г
[OFF="карбюратор К-126 ГМ"]Карбюратор К-126ГМ — двухкамерный, с падающим потоком, с последовательным открытием дроссельных заслонок и балансированной поплавковой камерой — устанавливается на двигатели ЗМЗ-24Д и ЗМЗ-402 вместо карбюраторов К-126Г и К-151. Карбюратор конструктивно повторяет карбюратор К-126Г практически во всем, с увереннсотью можно говорить об эволюционировании К-126Г в К-126ГМ.
Карбюратор имеет две смесительные камеры: первичная работает на всех режимах работы двигателя, вторичная включается в работу при большой нагрузке (примерно 2/3 хода дроссельной заслонки первичной камеры). За годы выпуска карбюратор претерпел несколько модификаций которые касались упразднения смотрового окошка и винта ограничения токсичности смеси. Карбюратор К-126ГМ показал себя надежным в работе и обслуживании. Основными недостатками карбюратора является коробление корпуса карбюратора от перегрева (отсутствие теплоизоляционной проставки) и чрезмерной затяжки крепежных винтов. Следует четко помнить, что несмотря на похожесть жиклеры карбюратора К-126ГМ отличны от жиклеров карбюратора К-126Г и следует применять в ремонте соответствующие номиналы жиклеров из ремкомплектов (см. Табл. 1.)
attachment.php
Карбюратор имеет устройство для разбалансировки поплавковой камеры при закрытом положении дроссельной заслонки первичной камеры.
attachment.php
[/OFF]
[OFF="карбюратор К126Г"]Карбюратор К-126Г двухкамерный, т. е. имеет две смесительные камеры - первичную и вторичную (рис. далее). При работе вначале вступает в работу первичная камера, а затем - вторичная. В карбюраторе есть пусковое устройство (воздушная заслонка), система холостого хода, главные дозирующие системы первичной и вторичной камер, экономайзер и ускорительный насос.
На режиме холостого хода под действием разрежения в первичной смесительной камере бензин проходит через главный жиклер 18, топливный жиклер 21 системы холостого хода и поступает в соединительный канал, где смешивается с воздухом, проходящим через воздушный жиклер 14 системы холостого хода. Эмульсия поступает в смесительную камеру через нижнее отверстие системы холостого хода. регулируемое винтом 20. Когда дроссельная заслонка 19 первичной камеры открыта на небольшой угол, через верхнее отверстие системы холостого хода к эмульсии добавляется воздух. При большем открытии дроссельной заслонки 19 через оба отверстия системы холостого хода будет поступать эмульсия.
При дальнейшем открытии дроссельной заслонки вступает в действие главная дозирующая система первичной камеры, имеющая главный жиклер 18, воздушный жиклер 16 и эмульсионную трубку 17. На мaлых и средних нагрузках двигателя главная дозирующая система первичной камеры и система холостого хода работают совместно, обеспечивая двигатель горючей смесью экономичного состава.
После открытия дроссельной заслонки 19 первичной камеры более чем на 2/3 при помощи механического привода начинает открываться дроссельная заслонка 22 вторичной камеры. Вступает в работу главная дозирующая система вторичной камеры, имеющая главный жиклер 25, воздушный жиклер 6 и эмульсионную трубку 24.
При полной нагрузке двигателя смесь обогащается при помощи экономайзера. Клапан 2 экономайзера начинает открываться штоком 3 по мере открытия дроссельной заслонки 22 вторичной камеры, но бензин через распылитель 9 экономайзера начнет поступать только при почти полном открытии заслонки 22 и только при больших расходах воздуха. При малых расходах воздуха разрежение у устья распылителя 9 будет недостаточным для поступления бензина.
Ускорительный насос обогащает горючую смесь при резком открытии дроссельных заслонок. При этом обратный шариковый клапан 26 закрывается, нагнетательный клапан 13 открывается и бензин впрыскивается через распылитель 12, установленный в воздушном патрубке первичной камеры.
attachment.php
1- тяга привода ускорительного насоса и экономайзера; 2 - клапан экономайзера; 3 - шток экономайзера; 4 - шток ускорительного насоса; 5 - поршень; 6 и 16 - воздушные жиклеры главных дозирующих систем; 7 и 15 - малые диффузоры; 8 - балансировочный канал; 9 - распылитель экономайзера; 10-воздушная заслонка; 11 - предохранительный клапан воздушной заслонки; 12 - распылитель ускорительного насоса; 13 - нагнетательный клапан; 14 - воздушный жиклер системы холостого хода; 17 и 24 - эмульсионные трубки; 18 и 25 - главные жиклеры; 19 - дроссельная заслонка первичной камеры; 20 - винт регу лировки качества смеси; 21 - топливный жиклер системы холостого хода; 22 - дроссельная заслонка вторичной камеры; 23 - большой диффузор вторичной камеры; 26 - обратный клапан ускорительного насоса
При пуске холодного двигателя воздушная заслонка 10 закрывается. Дроссельная заслонка 19 первичной камеры при этом автоматически открывается на угол 18-21°, а дроссельная заслонка 22 вторичной камеры закрыта. Разрежение, возникшее в первичной смесительной камере при провертывании коленчатого вала стартером, действует на главную дозирующую систему, вследствие чего горючая смесь обогащается. Излишнее обогащение горючей смеси предотвращается за счет поступления воздуха через два предохранительных клапана 11. По мере прогрева двигателя воздушная заслонка открывается и устанавливается в вертикальное положение.
Для облегчения пуска горячего двигателя после непродолжительной стоянки в теплое время года в конструкции карбюратора предусмотрено устройство для разбалансировки поплавковой камеры. При малой частоте вращения коленчатого вала в режиме холостого хода и при остановке двигателя пространство над уровнем бензина в поплавковой камере сообщается с атмосферой через отверстия в тяге 1 привода ускорительного насоса и экономайзера.
attachment.php
1 - палец привода дроссельной заслонки вторичной камеры; 2 -- кулиса; 3 - палец привода дроссельной заслонки первичной камеры: 4 - винт регулировки закрытия дроссельной заслонка первичной камеры; 5 - рычаг привода от воздушной заслонки к дроссельной заслонке первичной камеры; 6 - рычаг привода заслонок; 7 - ось дроссельной заслонки первичной камеры; 8 - ось дроссельной заслонки вторичной камеры
Привод дроссельных заслонок карбюратора К-126Г показан на рис. На оси 7 жестко укреплены рычаг 6 привода заслонок и палец 3. Кулиса 2 на оси 7 установлена свободно. В пазах кулисы помещаются палец 3 привода дроссельной заслонки первичной камеры и палец 1 привода дроссельной заслонки вторичной камеры карбюратора. Заслонки удерживаются в закрытом положении пружинами, укрепленными на осях 7 и 8.
При перемещении рычага 6 палец 3 сначала свободно перемещается в пазу кулисы 2, При этом открывается дроссельная заслонка первичной камеры карбюратора. После открытия заслонки первичной камеры более чем на 2/3 палец 3 упирается в нижний упор паза кулисы и начинает поворачивать ее. Кулиса 2, нажимая на палец 1, открывает дроссельную заслонку вторичной камеры карбюратора.
После отпускания педали управления дроссельными заслонками пружины возвращают систему рычагов в исходное положение.[/OFF]
[OFF="тарировочная таблица"]тарировочная таблица
attachment.php
[/OFF]
видео по настройке ХХ
https://www.youtube.com/watch?v=6RJZ5Wz2yF8&feature=youtu.be
    52 KB · Просмотры: 952
    9.7 KB · Просмотры: 937
    53.5 KB · Просмотры: 966
    87 KB · Просмотры: 978
2,259
@ЖёсткО, Фотки мутные, плохо видно, видимо с телефона со слабой камерой снимал.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
разные винты качества, какой лучше использовать?
они почти одинаковы... верхний бы использовал.
эмульсионные трубки у меня с двумя рядами отверстий (на фото)
колхоз... в топку- взять штатные( беднить на мощностных будут...) хотя вкусы разные.
маркировка как-то не ровно выбита, оставить или лучше поискать где цифры четко и в ряд?
главное их пропускная способность, а шрифт по фигу. Я старым и черным( еще савецким) больше доверяю чем блестящим новым китайчатам.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Эти( с двойным рядом) ...моё мнение такое.
Lion63
15 Июн 2016
49
48
Вопрос про К-126И. Ребята, купил новый , поставил, его регулировать надо? Я про два винта качества, или там заводская регулировка? Винты качества кроме как на ХХ на что то влияют еще?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Регулировать обязательно. Я бы еще из магазина его принес и весь перебрал( стружка или брак возможны) продул прочистил, отрегулировал и запустил
http://avzrem.ru/instruktsii_karbyuratori_k126i.html
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
Не забивайте голову себе....инженеры конструкторы есть для этого.
Вы ХХ настройте правильно с помощью винтов качества, а остальное само образуется.
Добавлено через 13 минут 44 секунды
они с одним рядом? на какой высота отверстия?
http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=53&t=73865
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Они там на заводе, не знают какая у тебя компрессия, состояние ЦПГ, какая ГБЦ (под 80-й или 92-й).
Так что, "заводской" регулировки, не существует. Скажем так, есть "примерная" регулировка, которая может сильно не совпадать с реальной.
Поэтому, прогревай, настраивай, не стесняйся.
Если есть уверенность в правильности рук, как было сказано выше, вскрой проверь, на предмет косяков и проверки уровня в ПК и правильной работе УНа.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Нарыл вчера у соседа ( гаражи рядом с домом) карбов 3 штуки....собрал из трех один.
С окошком..СССР 1982 год--раритет на...:dance3::dance3:
Добавлено через 4 минуты 21 секунду
Помнят руки то :rofl: (ц)..
и началось= полная ревизия: от подошвы до крышки... с заменой и регулировкой
УН; жиклеры; МДМД;БДБД; ПУ;ПК.
Ну и тройник с обраткой. Фильтр..пропитан- этикет знаем:)
2,259
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
А от чего воздухофильтр прикрепил.
Года два назад купил в магазине "Агрессор" ..там всякие "тюхненговые" штукенциии продают. И пропитку для фильтра там же купил.
Добавлено через 9 минут 22 секунды
Немного детализирую:
Один старый к-126ГМ и два древних к-126 Г ..из них один "солянка сборная" и собирал.
Верхняя часть:
- подгибание язычков( обоих) поплавка
-замена иглы топливной на "Уникар"
-замена топливного фильтра на входе карба
- проверка герметичности поплавка
- замена оси поплавка ( старую облезлую убрал, а поставил блестящую и на ней поплавок хорошо вращается)
- уровень - поплавок пареллельно горизонту
- пружинки и рычажки воздушной заслонки и ПУ
- подгиб тяги к ДЗ - чтобы пусковой зазор был правильным
Средняя часть:
- проверка прочистка продувка всех каналов
- МД 1 камеры = дросселирован и выходит внутрь МД канал топливный... сам МД от чего не помню.
-убран облой и наждаком нацарапаны стенки снаружи и нижний край неровно выщерблен
- МД 2 камеры от к-151 С и закрытым отверстием сверху топливного
-БДБД = 24-27
- манжета окошка и стекло окошка проверены
-Жиклеры :
75-90
195-285
260-280
240-330 из старых запасов .. все жиклеры Советские .. нокетай :)
ЭТЭТ на картинке - выбрал тоненькие ...
А вы бы какие выбрали? (из тех что на фото)
-Шарик канала УН и игла - заменены на невыработанные... из старых запасов
-Замена манжеты поршенька УН и регулировка гайки.
-Сам шток поршенька УН отшлифован и смазан ..немного
Нижняя часть:
- Подпил тех нужных мест на секторе мест чтобы не закусывало вторичную ДЗ, но чувствовался момент ..когда 2 камеры включается -- тошнить в городе.
На приводе ДЗ заменил скобу на сектор под тросик ( фото позднее выложу)
Замена иглы качества ( колхозной) на штатную...с заменой манжеты
- Штуцер отбора разрежения к трамбу - заменил..вкрутил из старых запасов.
По мелочи ... обычная рутина.
Смеситель ( карбюратор) будет смешивать :yes2: - уверен в этом.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
можно любую штуку туда прикрутить - лишь бы работало :rolleyes:
я сектор от к-151 приспособил
Добавлено через 3 минуты 48 секунд
Обратка дросселирована
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Lion63
15 Июн 2016
49
48
Прокладка смесительной камеры у всех одинаковая? У меня на новом К-126И, если дунуть в трубку, которая идет на трамблер, слегка пузыриться, значит на работающем моторе там воздух сосет, так еще и разряжения должного не создается для УОЗ.
Нашел ремкомплекты для Г и ГМ, из какого подойдет прокладка, или они одинаковые для всех 126ых.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
    30.1 KB · Просмотры: 9
    38.2 KB · Просмотры: 10
    280.5 KB · Просмотры: 7
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Lion63
15 Июн 2016
49
48
Прокладку уже заменил ( нашел на работе целую пачку таких прокладок вместе с коробкой экранированных свечей, все похоже еще советского розлива), странно, что прокладки не высохли, на вид как новые, поставил, больше нигде воздух не сосет, карб сразу стал реагировать на регулировки.
Видео нету, собственно говоря, а зачем оно?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Много карбов оживил из металлолома и вот что скажу:
Больше всего мне понравилась комбинация жиклеров от Жиклёра ака @zhikler, :) а именно:
При БД 24/26, попробуй такой вариант:
ГВЖ 280/280
ГТЖ 230-240/330-340
По городу, по стариковски, расход не испугает и дерганья не будет. А если "тОпнуть тапку", то полетит как самолет.
Да, уровень выставь не как в мануале, по поплавку, а выставь реальный, примерно вот так:
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?...&postcount=620/ц\
ТЖХХ И ВЖХХ
50/280-285
ТЖПС И ВЖПС 90/280-285
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
При БД 24/26,
ГВЖ 280/280
ГТЖ 230-240/330-340
Собрал таких карбов два... с окошками и надписью "Сделано в СССР"
Кому нужны - обращайтесь. ;) и запчастей ( к каждому рабочему - один полурабочий ) подсыплю.
На переднем плане два рабочих, на заднем запасные.
    48.2 KB · Просмотры: 4
    55 KB · Просмотры: 4
    70.8 KB · Просмотры: 7
