Опускание головки на 4 мм вместо 3,6 мм.
30 Мар 2024
Привет всем, это мое первое сообщение на форуме. На свой 31029 установил газовую установку (ГБО) . Головка еще заводская - 98мм. Завод рекомендует 3,6 мм для 92 бензина. Вопрос - можно ли его сточить на 4мм, чтобы он нормально работал только на газе? Газ имеет октановое число около 100. Плюс, я хочу немного больше лошадиных сил. Самое главное: не приведет ли смещение в 4 мм к тому, что клапана соприкоснутся с поршнями? Я уже купил комплект длина штанги 283 мм 54-1007175.
Информацию о заводском переводе на 92 бензин я взял отсюда: https://www.drive2.ru/b/823774/
7 Июн 2013
1,183
346
Главная опасность стачивания головы под 76 бенз. на 92-это утончение каналов, проходов и др. На заводе были именно два типа головок 402 модели , в соответствии с чертежами и допусками.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,663
5,141
885
@Danielsadadsa, может есть смысл взять бу голову под 92й.. Если особо нет варианта то точи и не парься , только лошадей то ты особо не прочувствуешь честно говоря ..
Газовое когда стояло поменял пару редукторов что на литраж Волги рассчитаны , потом нашел старое от 53го газона поставил и забыл .. Родные работали на всю катушку и летели , у 53го был запас и работал на много мягче .. Расход трасса 12л
Ну это я так
Shershavchyk
2 Дек 2020
984
282
Нет, не будет и никогда не было головок под 92-й бензин. Равно как и самого бензина такого в природе не существовало.
Был - 93-й!
А это даже и не близко не одно и тоже.
Shershavchyk
2 Дек 2020
984
282
Не можно, а нужно. Причем, это нужно делать в первую очередь, даже если планируется эксплуатация на бензине. Доставать там ничего не будет и работать будет ровно.
Из проблем - горят и разрушаются клапаны и седла при активном педалировании на газе, если тот настроен таким образом, чтобы был вменяемый расход. То есть, на газе езда исключительно аля пенсия и ни каких оборотов выше 3000 по трассе. Если же настроить так, что можно будет себе позволить более активно пользоваться машиной, не боясь при этом встать посреди дороги и не производить в дорожных условиях капиталку, то расход будет такой, что дешевле будет ездить на бензине.
Потому можно с полной уверенностью сказать, что и это ГБО 1-го поколения полнейшее говнище, и самому двигателю давно уже место в приемке
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,663
5,141
885
@Shershavchyk, не пугай человека .. Вторая волна у меня всю её жизнь на газу отъездила(20лет) и всё нормально было.. Расход по трассе 12/100 на 1м покалении .. Единственное что карбюраторы высыхали
Shershavchyk
2 Дек 2020
984
282
30 Мар 2024
Спасибо за ваши ответы. Я немного в замешательстве, одни говорят, что планировать обязательно, другие говорят, что надо поискать другую голову, потому что 4021 будет уничтожен после планирования. А это наверное одни и те же головки, только одна искусственно поднята для понижения степени сжатия? Газ будет 2 поколения, будет карбюратор, но будет щуп для выхлопной трубы, контроллер КМЕ бинго-М и шаговый двигатель. Проверенный патент на нескольких автомобилях. Ну и как - у меня в мастерской есть голова, которая ее будет шлифовать, надо только указать, сколько ее резать. Минимум 4 миллиметра или больше, например 4,2? Не будет ли в этом случае это слишком много и более коротких толкателей будет недостаточно?
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,663
5,141
885
Ну так ты же ездил на ней, как старый пердун, вот она 20 лет и проездила :rofl:
Сейчас это уже не езда...
Ну как тебе сказать .. На ней до тёщи доезжал на вторую ночь , на волво 40ке на вторую ночь + немножко штрафов , на 60ке на вторую ночь + куча штрафов :yes4:
Трассу хрен обманешь ..
Крым
7 Дек 2014
3,457
778
445
Я резал до 92-х миллиметров.. и не раз. Т.е. съем металла 6мм.
Ничего нигде не вскрылось и не потекло.
Но при таком съеме фреза уже достает до свечей.
Компрессия при этом получилась 14 единиц.. что для газа очень даже полезно.
Мотор этот в строю и по сей день.
Расход по трассе 9 кубов.. по городу 12.
МЕТАНА естественно..
:drinks:
Добавлено:
На сколько срезаешь ГБЦ.. на столько же укорачиваеть и штанги (не толкатели).
Но +/- 1мм туда-сюда ДОПУСТИМО.
Добавлено:
Да и хрен на него.
Он там, по сути, не нужен.
Крым
7 Дек 2014
3,457
778
445
Горят они.. когда зажигание выставлено неправильно.
Газ горит МЕДЛЕННЕЕ.. поэтому зажигание надо поставить пораньше.. тогда он успевает сгореть в цилиндрах.
А иначе.. догорает в выпускном коллекторе.. и перегревает клапана.
Поставил пораньше.. и прогары прекратились.
Даже на 1 зуб пришлось трамплер вперед переставить.
Добавлено:
ПОЧУВСТВУЕШЬ.. если все сделано правильно.
Моя 24-ка бежит на метане 150.
И это не предел..
:yes4:
Shershavchyk
2 Дек 2020
984
282
Это само собой разумеется.
Однако куда более опасна для любого движка бедная смесь. Особенно, на высоких оборотах и при интенсивном педалировании. А это достигается лишь в ущерб расходу. Да и то только до определенных оборотов.
Крым
7 Дек 2014
3,457
778
445
Да.. но есть одно "но"..
ОНО тогда не едет.. точнее, едет, но это не езда.
:rofl:
Shershavchyk
2 Дек 2020
984
282
ОНО тогда не едет..
Почему не едет? Едет. Но не долго. Потому поголовно ГАЗелисты раз в год головки меняют на своих 402-х и УМЗ. Ну и те, у кого ума хватает на инжектор конфорочное ГБО тулить.
Крым
7 Дек 2014
3,457
778
445
НИКОГДА на бензине дешевле не будет.
А ездить на метане.. и еще, при этом заниматься еще каким-то кроиловом..
Не-е.. ну, я не знаю.. :sad:
Это уже "жадность 80-го уровня".
:wall:
Shershavchyk
2 Дек 2020
984
282
:wall:
Ездить и знать, что в багажнике лежит фугас, который может в любой момент рвануть, удовольствие так себе. Как по мне, нуегонахрен такое кроилово. Уж лучше движок более адекватный поставить, по итогу дешевле выйдет.
Крым
7 Дек 2014
3,457
778
445
Балон рванет...
Надуманно ЭТО все. МИФ короче..
Зубов бояться.. в рот не давать.
:rofl:
Не знаю случая.. чтобы баллоны взорвались.
У нас на работе ЗИЛ сгорел.. почти дотла. На нем 7 заправленных метаном под завязку баллонов.
И хоть бы что..
Не-е.. помню, лет 15 назад, был один случай..
При заправке метановые баллоны взорвались.
Но там ИДИОТЫ нарушили все, что только можно было нарушить (кустарная, самопальная установка).
А пьяный заправщик дунул в баллоны почти 300Ат.
Ну и рвануло..
Все. Больше случаев не было (в Крыму)
:smoke:
Vel
30 Янв 2009
875
269
Крым
7 Дек 2014
3,457
778
445
А, был-бы балон нормальный не рвануло-бы...
Нормальный баллон держит 650-700Ат.
Проверено.
Т.е. "запас прочности" более, чем в 3 раза
:yes4:
.А кому СЦЫКОТНО.. пусть ездит на бензине..
:rofl:
