Не заводится на грячую
7 Апр 2024
Здравствуйте столкнулся с такой проблемой что волга не заводится на горячую , как только постоит минут 15-20 так сразу без проблем
Так же при наборе скорости как будто отсека на 3х тысячах выше 3х стрелка не поднимается
Двигатель крайслер прошивка микас
( извиняюсь если что то не правильно написал , сделал тему и за все сразу тоже извиняюсь )
игорь в б
9 Дек 2011
6,416
1,434
690
бензонасос меняй.
Добавлено:
и еще в блоке бензонасоса есть обратный клапан он тоже может не держать давление.
менять лучше в сборе.
Реакции: vlr
7 Апр 2024
бензонасос меняй.
Добавлено:
Блок бензонасоса - бензонасос ?
А если бы была проблема с топливом то эта проблема не была бы на постоянной основе а не только на горячую и на 5ой скорости ? ( просто в моем понимание проблемы с топливом это значит что машина дёргается при нажатии газа )
kriaki
13 Окт 2012
236
75
149
открою маленький секрет....дело не в насосе.не даром я писал про микас на крысе......если не заводится на горячую,скидываем фишку либо с датчика температуры,либо с мафа и заводим спокойно машину.просто при заводе на горячую у микаса очень узкие параметры запуска и если есть хоть малый подсос лишнего воздуха,то микас очень сильно беднит смесь при запуске,я не знаю как это побороть,эти крысы на микасе меня просто задолбали на работе
ГУРУ
12,138
5,472
Не совсем так.
Насос может давить хорошо, но объём перекачивать маленький.
Поэтому при большой нагрузке топлива может не хватить.
И ещё.
Если связано с температурой, то намёк на датчики температуры.
А их, однако, три.
ДТВ, ДТОЖ и в ДМРВ.
Если у Крысы ДТВ и ДТОЖ одинаковы (на 406 так), то поменять местами.
ДТВ оказывает меньше влияния на работу двигателя.
7 Апр 2024
Рабочая тема , а что на счёт оборотов больше 3х не даёт ( скинул клемы накинул 1 2 3 4 норм втыкаю 5ю и больше 3х не даёт уже любую передачу )
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,659
5,134
885
За темой не слежу ..
Но , заводка на горячую .. Была как то такая фишка , тоже мотор не хотел заводиться горячий .. Долго искали , оказалось при заводке просаживалось питание на электронике и всё.
Про 5ю ничего не скажу , но .. Поехал на вольве в Казахстан и такая вот байда . машина бодро разгоняется , мотор чисто работает , чек в норме и начинают потихоньку падать обороты вплоть до остановки. Заглушил завёл опять понеслась и по новой ..
Налёт на сетке заборника
7 Апр 2024
Всем спасибо, Решена проблема
Для всех кто столкнётся
1) поменял свечи
2) поменял катушку и вв
3) поменял фильтра топлива
4) виноват Дмрв ( чек не горит скидывайте фишку с дмрв и проверяйте работоспособность )
7,911
3,803
А их, однако, три.
ДТВ, ДТОЖ и в ДМРВ.
Ну,автор как бы пишет
Двигатель крайслер
Там всё несколько иначе.ДТОЖ есть,но по сравнению с 406-м он вечный,практически.ДТВ отдельно нет,он в ДАД-е или МАП-е встроенный.ДМРВ нет.Там ДАД (МАР).И у Крайслера с Микасом есть свои баги с запуском.Как на горячую,так и на холодную.До конца они не излечены.Поэтому стопроцентный результат описал
выкинуть проводку всероссийского общества слепых,выкинуть микас для крысы и поставить моторолу
как-то так.
Добавлено:
Смешно.А фото ДМРВ на вашем Крайслере можете выложить?И эта
прошивка микас
Микас не прошивка,а название ЭБУ.
14 Апр 2024
Всем привет ! Недавно столкнулся с такой-же проблемой. Поменял датчик давления топлива (Типа свечки ,сфишкой 2 папки и 2 мамки ,с латунным наконечником,находится справа с торца на верху двигателя ) ,завел на горячую несколько раз ,вроде все - норм.
7,911
3,803
Ещё один "знаток". Нет на Волге с Крайслером такого датчика.
