Здраствуйте форумчане! Если можете помогите советом каким! ПРоблема такая, ключ в замке зажигания не поворачиваетя в 3 положение. Ну т.е. вставил, повернул раз, второй - зажглись огни на приборной, а вот дальше никак, не может! Притом замечу, это происходит в холода, примерно от -12 и ниже. Потому как пытался заводить при -6 все нормально, ключ поворачивался. Уж не знаю замок замерзает, что ли каким то образом. Нагревал ключ, вставлял в замок и ждал немного, потом пытался опять повернуть, не помогло. Помогите, пожалуйста, что можно сделать? Как можно ключ провернуть, чтобы хотя бы до сервиса доехать. Где то читал, что кто то мыла в замок запихивал и ключ проворачивался, честно говоря так еще не делал.
Вообщем очень надеюсь на вашу помощь!
