Картоночка или не много печальнее?
shushpanzer
6 Окт 2015
61
История такая :две недели машина простояла после морозов .ЭБУ Моторолла ,если что .Завожу ,она чуть схватывает и сбрасывает .Покрутил ,покрутил -аккумулятор помер ( .Зарядил ,завелась с трудом и троила страшно .Разогрел ,вроде поехала .На трассе по прямой дай ,думаю,притоплю ,140-150 примерно и тууут хрясь ,как будто прицеп пристягнули .До 120 сбросил ,пошла тянуть .И так еще несколько раз было за рейс .До морозов поставил картоночку перед радиатором ,а поездка была после продолжительной стоянки и чуть не при плюсовой температуре .Теперь голову ломаю -картоночка ,провода ,свечи ,датчики ,куда копать ,что чудит ?Может двигатель грелся из-за закрытого радиатора и мозг нагрузку скидывал ,тогда почему заводилась плохо и троила ?Провода и свечи менять конечно давно пора ,но ни до ,ни после того дня ,конь так не брыкался (.
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Да, картонка ни при чем, крутился бы вентилятор охлаждения часто. Похоже на топливную часть, давления не хватает, возможно сетка бензонасоса, фильтра засорены.
shushpanzer
6 Окт 2015
61
@Freim, было такое предположение .Да, надо проверить . .Сегодня даже в более динамичной манере там же проехал ,до 170-180 и довольно продолжительно -ни одного взбрыка .Блина .Пока набирал ,еще подумал ,а не хапнул ли насос воздуха ?Разбило пузырьками по системе ,бывает такое ?Перед стоянкой на лампочке уже доехал .
@dimkafox777, точно .Фильтр наверное с завода не меняный .
15,242
8,672
Троила из-за лишнего бензина в цилиндрах, который туда подали форсунки при неудачных запусках.
Такое практически исключено конструкцией погружного модуля, он позволяет выкачивать бак почти до суха, оставляя при этом сам насос погруженным в топливо. Там насос в стакане, в который сливается обратка. Стакан, при работе насоса, все время переливает излишек через верх.
Добавлено через 1 минуту 50 секунд
Кроме фильтра тонкой очистки под брюхом, есть еще сменная сетка на насосе и промываются сетки входа в стакан.
shushpanzer
6 Окт 2015
61
@shushpanzer, мог и конденсат замерзнуть в баке, забив фильтр, у Крайслера же погружной насос. Как раз недавно у друга такое было
Кстати ,о конденсате .На старой работе гаражники зимой переодически спирт при заправке доливали для разбавления влаги в баке .Вода с бензином не смешивается ,а спирт да .Сам иногда подливаю грамм 200 на1/3бака (больше не заправляюсь) .
Добавлено через 14 минут 16 секунд
Не ,ну точно не лишний ). Минут пять колбасило .Больше к конденсату склоняюсь .Могли ,к примеру ,свечи ржой прихватиться при перепадах температуры ,от чего искра не загоралась ?Или еще где .Копать можно много куда ,только методом тыка довольно накладно .Если ерунда какая ,можно неспешно причину выявлять ,но очень не хотелось бы при обгоне на встречке попасть или заглохнуть ,как у Высоцкого в песне "назад 500 ,500 вперёд" ,зима все-таки .
Кстати ,продувка цилиндров от лишнего бензина на крайслере идет как на 406 ?Это когда акселератор в пол ,пуск стартера и плавно педаль до половины хода отпускаешь ?
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
да
Кстати, осмотрите свечи на предмет течи уплотнений свечных колодцев, может масло оттуда тупо стекает и вызывает пробой.
taxivolga78
5 Дек 2009
939
2,112
290
ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости) проверь. Недавно у знакомого тоже на холодную троить начала, (причём ошибок бортовой почему то не показывал) просто поменяли этот датчик и всё стало на свои места.
