Какие выбрать амортизаторы?
AlGaz81
18 Авг 2006
994
461
Собрался менять амортизаторы. Какие лучше поставить: маслянные или газомаслянные (газовые наверно слишком жесткие)?
Vladimir
23 Май 2006
632
413
Газомасляные "MONROE", причем все четыре сразу. А еще желательно заодно резину на "мягкую". Разница будет ощутимой.
AlGaz81
18 Авг 2006
994
461
Это на собственном опыте?
Ксати, сейчас когда колесо проваливается в яму, звук какой-то неприятный, а подвеска вся новая, может из-за того, что маслянные работают в одну сторону. Как ведут себя газомаслянные?
Vladimir
23 Май 2006
632
413
Именно на собственном. Через 200 км после того как купил новую машину один амортизатор развалился пополам. Я все тогда заменил на MONROE. Очень рад. Опять же советую поставить мягкую резину 205х60хR15. Стала более устойчивой и мягкой как Чайка.
AlGaz81
18 Авг 2006
994
461
Именно на собственном. Очень рад. Опять же советую поставить мягкую резину 205х60хR15. Стала более устойчивой и мягкой как Чайка.
Сколько уже проездил на МОНРО? А как со звуком на неровностях?
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
У меня стоят родные 267 000 км, из ни последних 7 лет - одно название что стоят (о себе напоминают только в мороз под -15) и не гремят.
Но так мягче, и к томуже если не гонять то не надо технике мешать работать...
На прошлой Волге разные ставил и двухсторонние Волговские и монро, а назад посоветывали по паре втулить на каждую сторону, в итоге из машины вышел скейборд типа ТАЗ 2109 только длиннее.
Ставь заводские, а на сэкономленые деньги от покупки монро, поставь задний стабилизатор, толку больше будет
Генадич
6 Июл 2006
327
279
Димыч
17 Мар 2006
489
220
мне кажется кто дружит со сваркой и болгаркой и кто не боится дотронуться до машины стабилизатор можно поставить самому , а за образец можно брать 31105.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
А что даст этот задний стабилизатор?
Машина будет меньше кренится на поворотах, были случаи, когда люди на виражах цепляли дутым бампером по асфальту. Также по идее должна улучшится управляемость и увеличивается жёсткость задней подвески.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Стабилизатор уменьшает крен машины на поворотах, распределяя нагрузку с одной (внешней по повороту) стороны на обе сразу. Полное название - "стабилизатор поперечной устойчивости". Амортизаторы он ни в коем случае не заменяет. Без амов (или с неработающими амами) можно не спеша ползать по окрестностям, но ехать далеко и долго - мазохизм. На "Волге" еще можно, в какой-то мере, обходиться без задних - там внутреннее трение в рессорах в некоторой степени гасит колебания, и то, если смазаны графитовой смазкой (УСС, к примеру), будет мотать, а без передних - труба. Лучшие амортизаторы - газомаслянные. Работают в обе стороны, в разгруженном состоянии стремяться вытянуться (давление газа). "Монро", "Каяба" и пр. - примерно, одно и то же. По большому счету, амортизаторы - расходный материал, только с длительным сроком службы. Гарантировано ходят 30-50тыс.км, что сильно зависит от стиля езды. Я свои поменял на 63тыс..
AlGaz81
18 Авг 2006
994
461
Что поставил?
Может газомаслянные только на перед воткнуть, а ззади пусть рессоры работают.
Кстати их можно смазать графитом, не разбирая?
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Что поставил?
В "Автосити" брал, голландские, пестренькие такие, черно-желтые, марку не помню, но они там - самые дорогие. Подходят один в один, крепежные гайки прилагаются. У меня так и есть - спереди хорошо работающие амы, сзади - еще родные, да и плевать, не мотает, не стучат.
Рессоры можно смазать не разбирая. Поднимаешь мафынку, ослабляешь стремянки,снимаешь хомуты, раздвигаешь листы какими-нибудь клинышками и мажь обломком полотна по металлу. Центральную часть не промажешь - помешает стяжной болт, но ее там и мазать бессмысленно, т.к. в центре и листы один относительно другого не перемещаются. В раньшие времена, чтоб смазка не вымывалась, после этой процедуры рессоры еще и дерматином обматывали - зап. части в дефиците были. А сейчас чего уж так горбатиться-то?
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Генадич
6 Июл 2006
327
279
))))) Не видел такой порнографии..... Может. недостаточно стар? )))
Ну насчёт набивки графиткой это пожалуй громко сказано, .....обмазывали. А вот про пожарный рукав это правда., сам делал. Брезентовый рукав идеально одевался на рессору ГАЗ-21, дефицитом небыл и служил дольше дряньмантинового.
KRASHTESTER
16 Сен 2006
447
413
Подскажите какой фирмы аморы с пружинками взять лучше. Кони конечно супер, но не по карману :). Слышал про каябу, плаза, монрое, фенокс, финвале. и так далее. хочу чтоб машинка стала пониже, пожоще, но не как телега (представительский класс как никак :)) клиренс хочу уменьшить см на 5-10. и пружинки какие взять. да и с ресорами чаво замутить.
mat
16 Ноя 2006
269
172
Куда ??? Там и так 16 см !!! И при таком клиренсе машина на отдельных кочках может цеплять за землю. Это не по нашим дорогам надо ездить с меньшим клиренсом.
У меня стоят кони. Не жалуюсь. Машина после установки коней стала намного лучше держать дорогу, почти не реагирует на гребенку.
На Плазу жаловались, что много брака идёт. Монро - ходит только гарантийный срок, а потом дохнет. Каяба - бюджетные японские амортизаторы. Финвал - практически такие же как стандарт, только стабильнее по качеству. Есть еще Бильштайн - жесткие, чуть хуже коней (по управляемости). Где-то был в Инете тест Кони-Бильштайн-Финвал-Стандарт-Монрое, пытали на лосиный тест и комфорт, поищи.
Пружины... мне кажется, что надо бы пожестче поставить, нежели сейчас стоят. Рессоры... стандартные, по моему мнению, являются оптимальным соотношением между комфортом и жесткостью.
А так то чем жестче подвеска, тем лучше управляемость и меньше комфорт.
Может задний стабилизатор устойчивости лучше замуить для начала ?
