Изготовление переднего бампера на ГАЗ 3110
G
G@Z1k_3110
Цель была довольно-таки непростой изготовить бампер на автомобиль ГАЗ 3110. Так как готовых решений на данный автомобиль в природе не существует, а хотелось оригинальности, решил заняться изготовлением самостоятельно.
Тщательно все рассчитав, начал рисовать эскиз в ход пошло все, начиная Photo Shop-ом и заканчивая тетрадкой с карандашом. Советую СРАЗУ думать над всей технологией изготовления, иначе нарветесь на кучу неприятностей. Продумайте весь процесс!!!
Для начала бампер был снят и отмыт. Затем бампер был установлен под тем углом, под каким стоял на машине. Высоту от земли предварительно замерил и решил на 10 см уменьшить дорожный просвет.
После этого было принято решение изготовить макет. Макет будущего изделия может быть изготовлен различными способами: фанера, пластилин, пенопласт и т. д. Я решил использовать пенопласт. От того, насколько правильно сделан макет, будет зависеть качество будущего изделия.
Вырезав нужные куски пенопласта, приклеил их к бамперу «жидкими гвоздями». Нужно быть очень аккуратным - пенопласт плохо клеится.
Места, где возникали проблемы с изгибами или дырами, заполнялись пеной. Заливать нужно постепенно, иначе сохнет она до состояния пригодного к резке 1-2 дня. При изготовлении можно армировать всю конструкцию проволокой или полосками стали, прикрученными к бамперу.
Обрезать или заливать пеной - строго на автомобиле, чтобы лучше представлять форму будущего бампера. Когда пена засохла, разметил и обрезал согласно эскизу.
Не стоит сразу же пену оклеивать стеклотканью. Обрезанную пену сначала шкурят (чем ровнее она будет, тем проще будет оклевать).
Затем все было оклеено стекломатом, (он толще стеклоткани, и тянется лучше) пропитанным эпоксидкой... Готовить порциями не более 300 грамм, иначе затвердеет. Максимальной прочности смола достигнет через 24 часа. Раньше не шкурить и не шпатлевать - накосячите.
растворителем, для лучшей проникающей способности, но не более 5% обьема смолы. В последний слой эпоксидки можно добавить наполнитель типа алюминиевой пудры или что-то в этом роде - поверхность будет гораздо ровнее. Волокнистые наполнители типа фибергласа и стекловаты увеличивают прочность конструкции. Количество слоев стеклоткани зависит от предполагаемых нагрузок. Маленький вес пены позволяет оставить ее внутри - для придания дополнительной жесткости.
При оклейке старайтесь, чтоб ткань легла как можно ровнее. Первый слой шпатлевки - ТОЛЬКО со стекловолокном. Пропорции смешивания – 100% шпатлевки и 3% отвердителя из тюбика, иначе бампер потрескается от мелких ударов. Шкурить поверхность шкуркой с зерном 220 или 320 (максимум), иначе краска не пристанет.
Тщательно проверьте места возможных изгибов бамперов. Там шпатлевка имеет обыкновение трескаться. Выход: проклеить стеклотканью. Бампера из ABC пластика проклеивать в обязательном порядке!!! Для тех, кто уверен в том, что знает, что делает, есть рецепт жидкой шпатлевки: шпатлевку с двойной дозой отвердителя разбавляют до нужного состояния уайт-спиритом или 646м растворителем и наносят губкой или кистью... Смесь заполняет мелкие неровности на поверхности бампера, а так же может избавить от многих других досадных неровностей.
Теперь осталось окрасить, затянуть все «дыры» сеткой и ГОТОВО!!!
Вывод: как бы то ни было, стеклопластик и по сей день остается самым популярным материалом мирового тюнинга. И хотя разнообразные кевлары, карбоны, пенополиуретаны, базальтовое волокно и т. п. начинают все сильнее его теснить - я думаю, что стеклопластик еще долго будет востребован.
При написании использовался материал из статьи Xlight
Tonny
12 Май 2010
848
862
Ребята, все таки сделал я передний бампер! Теперь обвес вкруг получился!)
    98.9 KB · Просмотры: 261
    104.6 KB · Просмотры: 293
    87 KB · Просмотры: 245
    78.4 KB · Просмотры: 275
    96.5 KB · Просмотры: 228
    103 KB · Просмотры: 221
    121.1 KB · Просмотры: 221
    117.8 KB · Просмотры: 222
    53.3 KB · Просмотры: 251
dimonbig
26 Ноя 2010
19
ну ладно и мой колхоз тут к месту будет
вариант практически беззатратный верхушка родного бампера и юбка бампера хундай соната все это скреплено по местам крепления хрома и резинки саморезами правда пришлось фартук подрезать а то противотуманки не вставали а в целом лег практически как родной
    107.3 KB · Просмотры: 257
    32.3 KB · Просмотры: 213
    27.1 KB · Просмотры: 233
Tonny
12 Май 2010
848
862
САНЯ26RUS, Серия тюнинговых бамперов на Газель. Модель "Ауди спорт" http://samig-nn.ru/production/2001/5/ САЙТ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ НЕ СОВЕТУЮ НИЧЕГО ОТ ТУДА ЗАКАЗЫВАТЬ!!!!
morozoff
18 Июн 2009
784
324
Серия тюнинговых бамперов на Газель бизнес. Модель "Ауди спорт"
может и модель ауди, но только не для бизнеса, а для газели старого образца(с волговскими фарами). посмотри на место прд внутрений угол фары около решетки радиатора.
http://samig-nn.ru/bamperstobr2 вот
Tonny
12 Май 2010
848
862
САНЯ26RUS, Заказывали большую партию прошлой зимой. Пришли некоторые бампера без туманок, один бампер вместо "маска зорро2" выслали "маска зорро", крылья на газель пришли обычные вместо тюненых, обшивки дверей пришли не комплектные, детали плохо покрашены и др. Одним словом, я остался не доволен.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Tonny, Молодец, руки от куда нужно растут. От чего бампер и сколько вырезал. Он родной намного шире волговского? Состыковано аккуратно, смотрится не ординарно. Всё таки что то не как у всех. Вот тоже задумался над таким бампером, может по лету заморочиться.
Павел 555
23 Мар 2013
изучил всю тему от корки до корки,и скажу вам вот что,нормально сделанного что действительно заслуживает внимания немного, это под мустанг и некоторые варианты газелевского бампера,те варианты бамперов с губой почти до земли непонятно вообще что,люди если вы делаете вы хоть у постороннего народа спросите об эстетике и внешнем виде,я имею ввиду тех людей кто не зациклен на волге,получается весь тюнинг бампера в том чтоб сделать губу квадратно гнездовую и вставить в нее туманки такие же квадратные,от такого вида заводской кажется шедевром,но опять же это имхо и ни кого задевать не хочу,просто свежий взгляд,я тоже недели через две буду брать 3110 и мутить буду с газелевским бампером,вид нормальный,материал все таки заводской,вот тока наполню его пеной по принципу как на иноа грегатах бампера делают,зад просто заварю,сделаю без ниши,арки пороги сделаю сам из стекломата,только с использованием разного по сечению,с отделочным слоем стекловуали,это очень мелкое и тонкое волокно,после шпаклевка финишная,я со стеклотканью знаком еще с девяностых мы тогда столики и мебель всякую для уличных кафе лепили,начну процес отпишу,все делается гораздо проще,мы в 96г ездили учиться у немцев все это делать,в франкфурт на майне,они там в то время делали оснастку для яхт и разную батву в виде мебели уличной,то что заведено у нас это какая то ломанная версия изделий из стеклоткани,к примеру такой бампер(газелевский) с ноля можно за три дня не спеша с покраской сделать,ладно заканчиваю,спасибо всем кто делится инфой по дизайну.
SoberDriver
15 Фев 2011
18
Вот и доделал я свой бампер.Снимал его, чтобы подлатать трещины.Но начитавшись этой темы, решил: "А почему бы и нет". Думаю получилось более-менее.Но колхозом все равно прет :crazy: .Занижение в итоге где-то 4-5 см. На зиму такой бампер снимать обязательно.Стал медленнее издить по кочкам, внимательнее смотреть на дорогу( что напрягает), пролетать дорожные полицейские уже не получается(( .В процессе не раз жалел, что начал его тюнить.Мое мнение лучше сразу купить новый.Слишком много на него ушло времени и сил, хотя казалось бы всего лишь губа появилась.Машина у меня в обвесе, так что смотриться гармонично.
    80.3 KB · Просмотры: 130
    89.6 KB · Просмотры: 139
    81 KB · Просмотры: 117
f5073
16 Ноя 2010
20
29
75
Вот и доделал творение)
Старое, что делал, все сгорело, взялся по новой и тут понеслось))))
Презентация полного обвеса - Ссылка
Ну а так как тема "переднего бампера", вот оно))
Судите)))
    254.7 KB · Просмотры: 281
    287.9 KB · Просмотры: 279
    305.2 KB · Просмотры: 283
ГУРУ
12,138
5,472
