Замена шкворней на шаровую подвеску
екх
14 Июл 2008
У меня вопрос: кто-нибудь менял подвеску на шаровую, обезательно ли менять с балкой. статью на соседних сайтах читал, так что ссылку не надо, а вот на каталог, был бы очень благодарен.
ГУРУ
12,138
5,472
не думали из темы отжать нужное, убрав воду
А кто мешает?
Инициатива наказуема. :haha:
Вперёд.
Народ будет доволен.
ЗЫ
Мне не предлагать.
Пятый год пытаюсь начать писать книгу по основам электротехники. Понятную даже тем, кто учебник физики в руках не держал. :haha:
Snyff
2 Май 2013
22
да придется наверное. Самому бы разобраться в вопросе. Прочитал за два часа 35 страниц, сижу грустный. Ответы все формата: правильно подобрать, уже обсуждали 100 раз. Как правильно подобрать и где обсуждали не уточняется, по этому в 100500 раз закончу круг и начну с начала:
Есть Волга 24, первой серии, есть трапеция 31105-3414005, есть передняя подвеска от 105 Крайслер, я из прочитанного понял что мне осталось найти сошки от кулаков от безгуровой шаровой и будет мне счастье.
Где и что я пропустил?
Klaud
5 Дек 2017
53
Народ помогите , газ 31105 , с Гур . На время снял шаровую балку для ремонта , есть шкворневая . Если я поставлю шкворневую балку то с рулевым надо что-либо делать или все нормально будет. ?
24,193
Смотря от какой машины шкворневая балка: если с ГУР - проблем не будет.
Klaud
5 Дек 2017
53
Нет была без Гур шкворневая . Я так понимаю нужно потом просто сход выставить , т.к рычаг поворотный длиннее ?
Klaud
5 Дек 2017
53
Его поменять нужно, с шаровой скрути и поставь.
Но допустим трындец тем рычагам коротким . Я с длинными поставлю и выставлю схождение , все норм будет или нет.? На радиус поворота абсолютно пофиг.
24,193
Ну тогда и не заморачивайся - выставляй на глаз сходимость колес и готовь новый комплект резины. Только не гоняй шибко - управляемость машины будет более чем плохая.
А вообще нужно чтобы согласовывались геометрические размеры рычагов на ступицах, сошки рулевого редуктора и маятникового рычага.
Klaud
5 Дек 2017
53
Спасибо и на этом )
Snyff
2 Май 2013
22
подниму темку.
уже больше года в гараже лежит комплект под переделку, но рука не поднимается на первосерийку.
По этому начались поиски альтернативных вариантов переделки. И что бы на шарах, и колеса родные.
Как вариант, чисто теоретический, не вставая с дивана- что если взять передний поворотный кулак от Нивы? Понятно что придется изобретать рычаги, как то дружить рулевые тяги. Но сама идея.
24,193
Вот и не надо её трогать. Регулярно шприцевать и всё!!!
А если уж переделки от нивы - так лучше уж воткнуть волговскую балку на шарах и изобретать переходные шайбы под старые колёса.
Snyff
2 Май 2013
22
и получить колею шире машины.
нет. За внешнею аутентичность.
Обратно, машиной сейчас пользуется пенсионер, ему лазить под машиной уже тяжело, мне это не уперлось. Да и разбито там уже все. Под ремонт можно пуститься в эксперименты.
24,193
Ну тогда только один выход - капитальнейший ремонт и регулярное обслуживание. Если владельцу (и его родственникам) это делать сложно, то надо найти толковый сервис и ... щедро и регулярно платить мастеру.
Мдя. Проставки даже по 20мм (а в реалии можно и меньше!) на каждую сторону увеличат колею значительно?!. Кроме того, не забывайте, что конструктивно колея передних и задних колес и без того отличаются: передние шире на 50-69мм. Но и в этом случае до ширины машины остается ещё более 300мм.
Snyff
2 Май 2013
22
Вопрос был не про капитальный ремонт, а про вариант внесения изменений. Что бы получить все плюсы шаровой подвески, более вменяемые тормоза, возможность поставить нормальный нерегулируемый подшипник, и при этом оставить внешний вид как с завода.
С проставками на 105 подвеску выйдет намного шире. Кроме толщины проставки есть еще разница в ширине шкворневой и шаровой подвесок. Есть вариант оказаться за пределами арки.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
294
