ГАЗ 24 V8
diablo25
22 Июл 2010
89
179
Вот и началась наша эпопея с данным агрегатом
решено было сразу его перебрать после предыдущего хозяина
Решено было проверить все что можно и нормально собрать
После переборки машина была опробована на дистанции 402метра. Правда мост накрылся пришлось искать замену
Зеркало на бардачке было удалено по причине постоянных зайцев в глазах да и состояние его было не оч.
Воздуховоды также были переделаны
Добавили несколько светодиодов. Также была заменена лампочка освещения в салоне на светодиоды и потребление тока упало с 0,95А до 0,005А
Также изготовили крепление колонок. Что то нахлынуло.
photo38993437_216393695
Был установлен компьютер, но в последствии от него отказались по причине допуска к соревнованиям.
Вот и прокатились на море))) а еще говорят максималка 145)))
и снова в бой на покорение 20секунд
Решено было заменить старый гудрон в целях облегчения машины на другой антикоррозийный продукт.
после того как из машины было все удалено оказалось что она стала легче на 120кг
Немного пострадали фигней на старте
Приобрели диски у знакомых
Крым
7 Дек 2014
3,455
778
445
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
@Крым, по мне смысла нет,особенно в повседневку...если только в свое удовольствие пострадать херней))),ну или подобрать под него не родную и не воговскую коробку,или найти с догонялки ...
Мотор не оборотистый,на пазике на тахометре после 3100-3200 уже была красная черта...Из за момента только пихать ...тогда уж проще 410 с сотой поршневой или умзшный ...
Максим7768
27 Дек 2018
55
49
- затратная затея
+ эмоции
если упрощенно )) и тут уж что перевесит )
у меня плюс перевесил всё ))
поэтому V8, но правда другой
морду нужно усиливать по образцу 3102. правда родных запчастей не найти, колхозить из подручного придется.
Вот если издалека смотреть на картинку, не увеличивая, у меня ассоциации сразу с "токийским дрифтом" возникают) когда они с "Моно Лизы" мотор ставили))))
Крым
7 Дек 2014
3,455
778
445
@касьян, та то завод сделал в угоду ресурсу.. и с поправкой на "грузовой режим" работы.
А так, моторы ЭТИ, до 5000-5500 легко крутятся..:)
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Да,до хрена это ему 5500...Ну ,до 4000крутил орет страшно ,а дальше мне кажется его раздушить надо будет ,карбик подобрать,с америкоса какого,или еще один добавить...
Крым
7 Дек 2014
3,455
778
445
@касьян, крутится и 5000 и 5500.. если "по уму" перебран.
С обычным советским К-135.
Но с карбом, естественно, надо тоже поработать.. аля "Мортис".;)
:smoke:
У меня 24Д 6000 набирал.
На месте, правда..:D
И болт коромысла (один) после этого треснул.
Но болты эти фуфлыжные были.. я их потом все заменил на НОРМАЛЬНЫЕ.
Никита Козлов подогнал..
:smoke:
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
З@Крым, да я не спорю что крутится,по мне ,много это ему...на пазике был раздербаненый карб,фильтр воздушный двойной http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=87516,и на 11 зубу метка распреда...На 90км/ч можно было придавить и спокойно пойти на обгон с отличным набором...
А,если ьы еще он не крутил пять ремней,гур,компрессор,промежуточный шкив вентилятора,и сам вентилятор на ступице...это был бы самолет:yes2:
А,про 402 ,этот только после 140 оживал,такой подхват был,что страшно становилось)))но,там распред другой ьыл и карб пирбург EEIT32на32...когда покупателя прокатил ,он думал что я его развожу ,что там 402)))
lifeway
3 Сен 2019
27
Есть возможность взять 511-й мотор незадорого.. в хорошем состоянии.
Вот думаю.. может заморочиться.?
Или не стоит..
Какие (+), какие (-)..?
Кто что думает.?
Машина ездит и по городу и по трассе.
Иногда выезжает на бездорожье..
:smoke:
- Денег жалко ))
+ В кайф ))
В итоге стоит)) только сперва рассчитайте время и деньги потом двигайтесь вперед
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
Такие двигатели ставят как раз для того, чтобы их НЕ крутить!
В этом и вся прелесть крупнолитражных малофорсированных двигателей! Это для комфортной езды, а не для гонок.
За что и 402-й люблю, что его больше 2500 крутить вообще не надо (в то время как 406-й на таких оборотах вообще не едет).
Но 511 ставить - сомнительная идея... Тяжёлый очень будет, мне кажется. Да и с КПП проблема будет, не Газоновскую же! Вот если родной гидроавтомат к нему найдёте...
B
BradleyHog
ГАЗ 24 V8
Всем привет Интересует мнение форумчан.
Задался вопросом о переделке Газ 3307. До сих пор стоит стоковый бензиновый мотор, что в наше время очень накладно с расходом газона..
Подскажите, какой по вашему мнение можно поставить мотор в Газ 3307, дизельный, желательно максимально простой в обслуживании, долговечный, неприхотливый в общем естественно, все относительно..?
Из того, что можно сейчас найти на рынке и с чем, в случае чего, нет проблем с зап. частями.
