Вопрос к знатокам ГБО
Master_NT
1 Окт 2007
264
Обращаю Ваше внимание.
Прежде чем создавать новую тему, вопрос можно задать здесь или же в теме " Помощь новичкам".
Так же обращаю Ваше внимание на раздел "Избранное"
Романтиш.
miraxxi
25 Апр 2015
15
44
Да, Крым, это ты точно заметил....:):):)
Второй электроклапан газовый добавил тумана в эту историю.
Я благодарю тебя и всех форумчан за проявленное внимание! Одна голова хорошо, а две лучше!
koleso
11 Фев 2012
784
...Второй электроклапан газовый добавил тумана в эту историю...!
Т.е. оба клапана щёлкали,а проход газа не открывали?
Грязью каналы забились, чистил?
У меня один стоит на воде в редуктор и иногда бывает провал, но потом просерается как-то.
miraxxi
25 Апр 2015
15
44
Оба щелкали при включении и странным образом катушки коротили, при этом вырубая зажигание. Когда спрашивал в сервисах говорили что обычно при если коротит катушка то сразу перегорает предохранитель. У меня предохранитель в порядке а зажигание пропадало при этом. При чем в начале система зажигания просто работа некорректно, а через месяц всевозможных поисков причин наконец-то сжалилась и полностью вырубилась(при переключении на газ мотор сразу же глох окончательно и безповоротно при том что остатки бензина в карбе должны вырабатываться еще как минимум 30-40 секунд)Так только на третьем газовом электроклапане проблема была устранена. Сейчас купил новую катушку Ловато .Заменю ее на первом электроклапане.Будет запасной рабочий газовый электроклапан.
Michel
29 Дек 2011
576
51
братцы, привет, тут такое дело - заглушил у дома на газу и больше завести не могу, никакой предыстории нету, не было проблем, электроклапан работает, разобрал почистил на всякий и вот что заметил, у меня ГБО 2, ручное переключение, так вот на переключателе индикатор среднего положения которое для выработки бензина, он не гаснет, горит одновременно, как с индикатором подачи газа, так и бензина...движок при попытке пуска чуть схватит и глохнет, так как будто коммутатор накрылся, но я его проверил контролькой - рабочий...прозвонить не чем, бензина, чтобы на прямую проверить - нету, сосед бухает, засада полная, может может кто чего подсказать, направить куда копать?:(
Крым
7 Дек 2014
3,457
783
445
А газ поступает в карб.?
Включи зажигание (на газу).. сними щланг с карба..
Идет ли газ из шланга.?
При этом клапан бензин перекрывает.?
Или нет.?
Комутатор.. то, вообще, отдельная тема.
У коммутатора есть 3 состояния..
Конкретно рабочий.. условно рабочий.. и нерабочий.
Возможно у тебя 2-е состояние.
Michel
29 Дек 2011
576
51
а он должен поступать? ща пойду проверю...
проверил, вроде не поступает, чуть запах есть, а он сильно должен? в общем скорее не поступает
так бак-то пустой, грю-же,надо бензин заказывать
все возможно, а как узнать? лампочка по схеме из книжки, она при подаче тока включается и гаснет с опозданием, т.е. я включил-выключил, а потом лампочка загорелась и потухла
Крым
7 Дек 2014
3,457
783
445
Должна быть небольшая подача.. режим ХХ.
Ну, эт так себе проверка..
У меня было нечто подобное..
На холодную не заводилась. Только с подогревом (тут все смеялись.. про подогрев в Крыму).
Поменял коммутатор.. стала заводиться с полпинка.
Причем без всяких подогревов.. и сразу на метане.
Так что коммутатор коммутатору рознь..;)
ЗЫ.
Да.. коммутатор брал старооскольский.
Брал непосредственно с завода.
У них там при заводе есть интернет-магазин.
На рынке не бери. Их много подделывают.
Подделывают плохо. Получается БАРАХЛО.
:smoke:
Michel
29 Дек 2011
576
51
я вот на сам переключатель думаю, там когда с бензина на нейтрал, индикатор газа тоже мигает один раз, светомузыка в опчем, разобрал его, там плата и никакого криминала при внешнем осмотре
Крым
7 Дек 2014
3,457
783
445
Есть методика проверки.. "по Никите Козлову".
Но она требует некоторого ОПЫТА..
Т.е. если ты до этого не видел, как работает "условно рабочий" и "конкретно рабочий" коммутаторы.. то тебе их не отличить.
Отличается по цвету и интенсивности искры..
Добавлено через 4 минуты 57 секунд
Небольшая подача должна быть..
Хорошо..
У тебя пропан или метан.?
Включи зажигание.. сними шланг с карба.. и потяни газ ртом из шланга.
Т.е. сделай типа вдох из шланга..
Метан НЕ ОПАСЕН. Пропан.. не знаю.
Потом расскажешь..;)
Добавлено через 5 минут 57 секунд
Там ничего военного нет.
1-е положение.. замкнута цепь бензинового электроклапана (работа на бензине)
2-е положение.. замкнута цепь газового электроклапана (работа на газу)
Между ними "нейтраль".
Разомкнуты цепи ОБОИХ клапанов.
Т.е. бензин, - перекрыт... газ, - перекрыт.
Michel
29 Дек 2011
576
51
я вот без подогрева раньше только в экстренных случаях и то лил на редуктор горячую воду, а тут бензин кончился, да и фиг ним, лето, жара, раза три завел на холодную без проблем, а потом полный отказ...
тут по блату достал бензина, завел с полоборота, потом переключился на газ без проблем, уже на дальняк в райцентр ходил:), вот такие дела
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,010
284
210
Потом расскажешь..
Что-то не рассказывает...
Анатолий 73
14 Июн 2020
32
34
Добрый день. Взываю к помощи знатоков !!!
Газ 3110 40620д. Мозги под нитку с 138 и прошита на 157 прошивку.
Стоит стаг 300-4 2005 года . Редуктор модель ат09( брк- не знаю).
Поставил мозги под плёнку с прошивкой 513, затем заменил прошивку на 644. С лямбдой.
При замене мозгов и расходомера с нитки на плёнку, мозги газовые перестают нормально работать. Давление газа начинает показывать 0.75 бар вместо 1.48 бар. На нитке давление показывает 1.48 бар. Соответственно газ включается по достижении давления 0.85 бар. Т.е. почему- то через 10-15 км пути. Как объяснить и как исправить на нормально работающую гбо ?
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,010
284
210
Если хотя бы что-то меняется в бензиновой части, то в обязательном порядке надо произвести автокалибровку и накатать карты. То есть настроить газ с нуля. А уж только потом наблюдать за происходящим поведением ГБО, ну и делать какие-то выводы.
