от каких иномарок подходят диски на волгу?
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
Взял из гаража диски 15 радиуса, якобы с волги, вчера ночью выяснилось, что это 16 радиус и не от волги а от ауди а6 кватро, кто нибудь в курсе, подойдут ли они на волгу? кто нибудь ставил? разница в диаметре разболтовки всего 4 мм, ступица подходит почти идеально. Нашел такую же тему, но тема закрыта и вопрос остался не раскрыт. Пробовал ставить запаски от вольво и от мерседеса, по разболтовке подходят, но диаметр под ступицу больше.
По каталогам от вольво диски почти идеально подходят, но на них ступица чуть больше , поэтому для волги нужно проставочное кольцо для ступицы.
хttp://www.drive2.ru/cars/gaz/31/3110/jetsamnaz/journal/288230376151742804/ - вот чел заморочился.
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
Ставил такие, но только 16.
длины болтов вроде хватало - а вот диаметр конуса маловат. таким образом пятно контакта штатного болта с этим диском очень мало (я не рискнул так ездить), пришлось изготавливать специальные шпильки под стпуицу волгу и гайку форд. Шаг резьбы разный. Сразу нормальных болтов найти не смог (зато гайки фордовские были).
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
еще вылет на этих больше, чем на волговских. по хорошему проставки бы поставить (я без протсавок ездил)
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Ребята, подскажите пожалуйста.
ГАЗ 31105. Колеса эти подойдут?
https://www.avito.ru/obninsk/zapchasti_i_aksessuary/kolesa_na_ford_fokus_i_volvo_534340799
Станут. З момента.
1. Диаметр ЦО должен быть 58,1 или больше (на фото не указан). Будут нужны центровочные кольца.
2. Проставки нужны. Продаются универсальные.
3. Болты родные должны закручиваться минимум на 6 оборотов. Если меньше, то нужно покупать.
