масляный фильтр
Никита Карташов
18 Фев 2013
116
79
Привет! Как поменять масляный фильтр? Точнее как снять крышку, вот я гайку открутил, а крышка должна вверх сняться?
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
Weebee
3 Май 2010
534
150
Молотком или ключем чуть сбоку по крышке стукни - пружина должна приподнять ее.
Добавлено через 20 минут 44 секунды
Вообщее крышка как бы немного подклинивает на трубке.
Я когда масло в таксопарке менял там рабочий перед тем как затянуть гайку огроменным торцевым ключем, этим самым ключем "осаживал" крышку.
Я думаю что эти три выступа на крышке именно для того чтоб по ним молотком бить :gaz_love:
Андрей2410
16 Ноя 2010
468
172
Ничего там не надо бить, старая резинка, если задубела выковыривается из крышки, ставится новая. Ставится на место, рукой прижимаешь чтобы равномерно села и гайку навинчиваешь, потом ключом, без фанатизма затягиваешь и все. Не надо никаких молотков.
VladimirVt
Осваивается
6 Ноя 2023
24
Дабы темы не плодить, спрошу в уже имеющейся.
Коллеги, на 402 двигатель любой фильтр подходит, или на 3110 и на 31029 Волгах стаканы разные по размеру? Собираюсь менять масло, приобрел фильтр(Кедр), потом ещё один (Костромской) По качеству изготовления он мне показался лучшим (бумаги больше, сетка внушительнее), НО: на нём нет ни слова про 3110, только про 24 и 29-ю. И по размеру он на 2 мм выше, чем кедр, на котором так и написано "3110", и диаметр внутренний тоже на 1-2 мм больше. Или зря я так заморачиваюсь, и можно ставить. И вдогонку: заполнять ли маслом стакан?
    316.7 KB · Просмотры: 2
reunov
1 Янв 2024
54
28
34
При замене таких вещей как фильтр не мешало бы и резинки посмотреть , или заменить .... Стоят копейки .. ну и когда меняеш ... Просто вдумчиво , сам разберись , посмотри , размысли как ,куда откуда масло идёт , как проходит через фильтр , как оно пойдет , когда масло холодное или фильтр забитый ( через перепускной клапан ) ... И тогда сам все поймешь можно ставить или нет .. и будеш спокоен.. некоторые воговоды ставят фильтра от жигулей , переходной комплект продается в магазинах , конечно он удобнее ... Но мне как то " стоковый" вариант нравится больше . У меня на одной стоит родной фильтр , на другой уже жигулёвский ...
VladimirVt
Осваивается
6 Ноя 2023
24
Спасибо! Книжку-то я распечатал нужные разделы, почитал, но то книжка, а то - опыт (которого у меня пока нет) Ремкомплект резинок мне предыдущий владелец отдал (вместе с запасным фильтром, но он ржавчиной покрыт, не буду ставить, вдруг осыпаться начнет).
    358.3 KB · Просмотры: 2
