Проблема Не разбирается рулевой редуктор Волга 31029
Виктор2929
10 Апр 2018
131
79
После замены ГБЦ, всё стало отлично, вымыл систему масленную, систему охлаждения прочистил лимонной кислотой. ДВигатель вздохнул. Но вчера начал выезжать закусило руль и ни в какую не хотел поворачиваться. Сначала подумал что рулевой вал. Снял вал с колонкой в сборе. Всё отлично. А вот редуктор колбасит не подетски. И вертикальный и горизонтальный люфт, ещё и закусывает. Снял я с лонжерона редуктор рулевой. А вот разобрать не могу. Что бы купить на него подшипники, сальники. Болт который держит сошку рулевую, на глухо запечатан. И с лонжерона пытался крутить , ключи гнуться нафиг. И грел до красна, бесполезно. И лил тормозухи,жидкий ключ. Всё бесполезно. Неужели только замена на аналоговый? денег нет к сожалению таких сейчас.
Виктор2929
10 Апр 2018
131
79
Виктор2929
10 Апр 2018
131
79
kriaki
13 Окт 2012
242
76
149
Прочитал. Но там про сошку пишут) У меня же гайка мёртвая . Не срывается с места. Уже и грел и что что только не лил. Гайка которая контрит сошку)
прости,сразу не понял.у нас про помощи пневмогайковерта откручивалась почти всегда,если нет,длинная головка и труба,должна пойти,накройняк пили гайку аккуратнее,вот тока потом траблы в поиске такой гайки,но у нас до этого ни разу не доходило,всегда откручивали
Виктор2929
10 Апр 2018
131
79
головка и труба удлинённая не помогли. Головка со шлицов пару раз сорвалась. Шлицы конечно чуть покоцанные. Но больше не буду пытаться. Короче открутил 4 болта где муфта прикручивается . ТАм полшипник разлетелся. Если найти подшипник аналогичный то можно через это отверстие вставить? или нужно обязательно разбирать полностью редуктор?
Виктор2929
10 Апр 2018
131
79
Всех благодарю. Не стал я заморачиваться на счёт разборки редуктора рулевого, сегодня съездил к знакомому волговоду, у него валялся редуктор почти новый. Без люфтов, не сопливит. Поставил к себе. Управление небо и земля. Я не думал что такое возможно)) Даже 2 пальцами могу повернуть руль ненапрягаясь.
kriaki
13 Окт 2012
242
76
149
это самый лучший выход из ситуации;)
