Не открывается капот
VrumVrum
4 Янв 2008
470
218
Добрый вечер, не с того не с сего перестал открываться капот, пробывал длинной отверткой, не получилось, тросик цел, но в левой фаре обнаружил пружину кароткую из механизма замка..как быть?и еще, чтоб не создавать тему, ктонибудь в заднюю родную полку врезал динамики (овалы) и как получилось?ничего не дребезжало?газ 3110. заранее спасибо.
Ekfyr
14 Май 2014
217
12
Да просто подумалось, что дёрни я так сразу, позавчера ещё, может и не было бы никаких приключений?
А насчёт вэдэшки — ну это если заржавело у конца самого. Я так понимаю, тут гарантии никакой нет. Я посмотрел — в районе аккума, где тросик за его ребро цепляется, малость протёрлась оплётка. А у меня как раз на днях воду из аккума выдавливало после долива. Може это оно там вот пролилось и залипло.
Добавлено через 10 минут 3 секунды
@vpzp, спасибо добрый человек!
Вот только чё-то сомнение меня взяло насчёт расцветок, у меня кажется другие сочетания. Так на память сложно сказать, надо будет завтра на месте по распечатке сравнить.
Ekfyr
14 Май 2014
217
12
Это отсюда? А, тогда у меня такая картинка есть. Я просто не был уверен, что на схеме реальные цвета проводов, а не условные.
    13.5 KB · Просмотры: 2
Ekfyr
14 Май 2014
217
12
Ой, умора. :blush2: Я столько промучался с винтом этой крутилки, уже плюнул, вытащил всю панель облицовки, чтобы лучше видеть, ещё ковырял — после чего оказалось, что за шлиц я принял царапину на оси переключателя, а сам винт давно выпал — наверное ещё у прошлого владельца машины — и болтался внутри крутилки. Вывалился мне на руку. Я не знал, плакать или смеяться. И, закон подлости — как только я попытался наживить его обратно штатно в резьбу, он возьми и выпрыгни куда-то. Сколько по коврику и под сиденьем не шарил — так и не нашёл.
Зато с подключением выключателя всё прошло очень просто, цвета на схеме в камасутре таки совпадают с реальным цветом проводов.
Вот ведь, расковырял морду машине, потерял болт от облицовки, гайку от брызговика, разобрал полторпеды, промудохался три дня — а надо было просто сразу дёрнуть не стесняясь. Зато сколько опыта на пустом месте — добровольно ковыряться с этим бы не полез.
ГУРУ
12,145
5,474
Я однажды дёрнул.
Выскочила оболочка троса из крепления на замке. :(
Из-за этого и открывал отвёрткой.
А потом в этом креплении сорвалась резьба.
Пришлось замок менять.
