Не открывается капот
VrumVrum
4 Янв 2008
470
218
Добрый вечер, не с того не с сего перестал открываться капот, пробывал длинной отверткой, не получилось, тросик цел, но в левой фаре обнаружил пружину кароткую из механизма замка..как быть?и еще, чтоб не создавать тему, ктонибудь в заднюю родную полку врезал динамики (овалы) и как получилось?ничего не дребезжало?газ 3110. заранее спасибо.
ГУРУ
12,145
5,474
В крышке багажника на 3110 и 31105 есть пластмассовая пластина на трёх кнопках.
Под ней механизм замка, а на 105 - активатор блокировки замка.
Вот к его проводам и прицепить аккумулятор.
Обязательно через предохранитель на 10-15 А.
ВЕSTиЯ
10 Мар 2016
17
@ВЕSTиЯ, не может такого быть, значит на двери тяга снята или слетела.
Допускаю такой момент, т.к. было, что кнопка водит. не поднималась иногда при вкл. зажигании, выкл. машину, она выскакивала.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Поставлю вопрос по другому. Как в ГАЗ 31105 -2007 года открыть капот, не залезая под него.
Открутить одну из полуспинок заднего сиденья,и залезть в салон в образовавшийся проход.Ну и далее по салону...Если конечно в багажнике нет газового баллона.
ГУРУ
12,145
5,474
Трудновато. И сила нужна.
Сам замок такой же, как у 3110, но на 105 добраться сложнее.
Ну, если габариты как у кошки, то можно попробовать. :haha:
ВЕSTиЯ
10 Мар 2016
17
Балона нет. Как думаете в такую щель реально можно пролезть? ;) Этот вариант для меня даже проще, чем лезть под капот. Я ж блондинко. Вот смеху будет соседям... Сгораю от стыда...:rofl:
ВЕSTиЯ
10 Мар 2016
17
Не... габариты симпатичные, но не кошкины точно... Ну кто так строит:wall: Что в машину не залезть через багажник... Вот был у меня хечбек ниссан алмера 3-х дверка, все без проблем. спокойно откинула сиденья задние и салон огромный. А волга, хоть и большая, но бестолковая... и багажник маленький из за запаски и задние сиденья не откидываются. Я даже лыжи не могу положить в салон:yes2:
ГУРУ
12,145
5,474
Только вот как объяснить, куда тянуть провод и не спалить машину. До винтов стартера дотянуться, не зная точно, где они находятся и не коротнуть - проблема.
ГУРУ
12,145
5,474
Вот для лыж отверстие в задней стенке есть. Только оно в багажнике картонкой закрыто.
У Волги маленький багажник?:haha:
Один знакомый мент сказал: "Хорошая машина. три трупа в багажник входят!".:rofl:
Будет безлимитка - посмотрю. Модем старый, больше 6 ГБ в мецяц не принимает. Больше можно, но скорость почти 0.
Я уже полчаса тому назад прицепил бы проводки к активаторам и открыл.
ВЕSTиЯ
10 Мар 2016
17
Блондинка перечитала все темы уже и даже реально испробовала кой-что!. Может кому пригодится один из вариантов. Значит так. если надо открыть авто. То самый легкий способ ОТЖАТЬ заднюю дверь, просунуть петлю или проволоку, поймать кнопку и оттянуть ее. Отжимайте смелее, ничего не треснет и не согнется, метал крепкий. Отжимала обычными лопатками кухонными до 1 см Этот вариант проще, чем лезть через багажник. Но в моем случае кнопка поднялась, но не зафиксировалась. :cray:
Добавлено через 5 минут 17 секунд
Для блондинки поподробней... Где этот активатор нашшупать и какие проводки подцепить. У меня есть зарядное устройство на 12 ватт. Там есть красный и черный провод с прищепками... Может их куда там прищепить ссади?;)
ВЕSTиЯ
10 Мар 2016
17
Пойду в автосервис искать мастера, кто ляжет под капот и оттянет защелку капота... Мне еще посоветовали оттянуть пыльник воздухозаборника под капотом и через него подлезть к защелке... Но опять таки сама я уже это не смогу проделать... Нужна подробная схема капота, что б мастеру объяснить..Хотябы, т.к. Волг мало и вряд ли даже хорошие мастера могут знать устройство закрывания капота у волги
ВЕSTиЯ
10 Мар 2016
17
@ВЕSTиЯ, молодец. Задней кнопке не дают фиксироваться передние, когда они в опущенном состоянии.
Понятно теперь... я вчера отжала и переднюю дверь, но там кнопки конкретно утоплены, и их за уши не подхватить петлей
Это совсем не вариант...:stop: Это только тазы вазовские так можно отжать. Там метал хлипкий, прокладки, как жвачка и щели огромные. С Волгой не прокатит, поверь...
ГУРУ
12,145
5,474
Не ватт, а вольт, но это мелочь.
Большинство зарядников в таком режиме не работают. Вообще.
Им для запуска надо на эти проводки хотя бы 8-10 вольт подать. Они сильноразряженный аккумулятор отказываются заряжать.
В тему.
Пластик треугольной формы снизу крышки багажника.
там, где замок. Крепится тремя кнопками. Их можно поддеть тонкой плоской отвёрткой.
Под ней механизм замка и устройство, которое не даёт открываться замку, если включена охрана.
К этому устройству подходят два провода. Вот к ним и подключиться на доли секунды.
Если не откроются двери с первого раза, значит ошибка в направлении напряжения, поменять местами провода.
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
Это точно. Но у 105 и 10 - замки капота одинаковы. Можно смотреть на любой. Вообще-то они начиная с ГАЗ 24 не менялись.
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
там вообще элементарно. Поднимаешь задний левый угол капота, хватаешь пассатижами трос и дёргаешь. капот открыт. У классики. Новые не видел.
ВЕSTиЯ
10 Мар 2016
17
Вот даже ватты с вольтами путаю...:haha: Вчера мужикам говорю, надо 1 провод кинуть на плюс,(я то не знаю где он находиться может) , другой на любой минус - метал авто. Они говорят, ТЫ ЧТО???? ВНИМАНИЕ :rofl: Машина поедет:rofl::rofl::rofl:А вы говорите ватты, вольты... :haha:
Ладно, ща распечатаю с инета схему закрывания капота и в автосервис пойду...Мож че получится. Спасибо всем за участие...
Добавлено через 7 минут 41 секунду
@ВЕSTиЯ, когда откроешь капот то привяжи к защелке замка проволочку и аккуратно выведи ее наружу под машину. :)
Спасибо! А какую проволочку и какой длины и куда ее спрятать? Я так понимаю это на всяк. случай, если что, да?
