И так, ломает потому что один из шкифов кривой (может банально один из них хренова затянут попробуй их покачать), либо ГУРа что врядли, коленвала что вообще мега врядли, помпа может быть, а вот на что стоит обратить внимание это шкиф генератора!!!
У меня была такая проблема болты менял каждые две-три недели, срывало в тех-же местах где и у тебя. Пока не открыл капот и не посмотрел из-за чего, смотрел около одной минуты на каждый шкиф, у меня шкиф генератора кривенький в одну сторону на 2-4 миллиметра уходит с ремнем, из-за чего при повышении оборотов дрыгателя нагрузка на болт натяжителя становится такая как будто по нему кувалдой стучат из-за чего он и лопается.
Выход- покупка автоматического натяжителя ремня привода агрегатов!
Удавольствие в районе 1100-1500 рублей, все проблемы сразу отпадают про подтягивание ремня и про немного кривые шкифы.
Либо искать что из всего этого кривое и менять!
Если чо живу в Зябликово могу подъехать и показать что за девайс такой!
