КУЗОВ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ
7 Июн 2013
1,183
Всем известны слабые места кузовов Волги- двери, пороги и т.д. Лично я после покупки универсала переварил пол-кузова гнилья на новое железо с полной защитой от ржи, но через лет 5 все равно-ржа, гнильё. Все труды и финансы пошли под хвост. Как не грунтуй, мовиль-шмавиль все равно сгниет. Спасение одно- или не металл, или нержавейка. Остановился на нержавейке-святом для авто металле. И понеслась. Сгнившие места-морда, днище, зад постепенно стали вечными, не требующими никакой защиты и обработки. Но когда дело добралось до лицевых поверхностей-двери, крылья... начались трудности с формовкой в 3 плоскостях. Понадобилось сделать роликовый станок, станок "английские колеса" и переделать ТДМ-500 под контактную сварку. Пробная нерж дверь показала, что размеры нужно подгонять только под свой кузов, а не под донора ( ездить надо постоянно).
Я это к чему. Мне известна 21 Волга сделанная из нержавейки и отполированная. Делали в заводских условиях для "дяденьки". Сам я её не видел, но говорят заглядение.
Может кому известны подобные ВОЛГИ ? Пора ехать :hi:
    176.2 KB · Просмотры: 712
7 Июн 2013
1,183
приклеить бампера
Сегодня же отклею бампера. Парковался в сугробах и углом переднего бампера задев сугроб сместил крыло, что дверь полуоткрывается. На фиг лишать себя 20 см габаритов в ограниченных пространствах.
7 Июн 2013
1,183
довести до конца
Это невозможно с Волгой в принципе. Такой автомобиль. Плюс изготовление деталей из разной нержавейки, которая по бумагам 304, не магнитится, а в итоге зимой одна дверь покрывается какими-то пятнами, а другая- нет. Получается паленая нержа, кукуевская, либо изменился химсостав , которым поливают дороги.
MaxonB
21 Фев 2016
228
32
Изменилась химия, которую льют на дороги. У меня новый бензонасос выносной, что на 406м моторе стоит под днищем машины, за 2 месяца сгнил до дыр. Алюминий не выдержал. Да и сама машина этой зимой прям какими-то ускоренными темпами лишнее железо скидывать начала. Уже у двух дверей низа переваривал, на неделе у третьей отвалились углы ошмётками.
7 Июн 2013
1,183
бензонасос выносной
Чтобы он не сгнивал и не отрывались провода, насос переносят в моторный отсек. Единственное, что не желательно, чтобы он пересыхал- долго будет засасывать, но это решается прямым подключением к =плюсу=, без мозгов.
MaxonB
21 Фев 2016
228
32
Как время появится вообще бак планирую переделать. Машина всё равно на газу живёт, вот вокруг газового баллона и буду делать бензобак. Заодно туда будет перенесён и бензонасос. Или в багажник, но в любом случае подальше от днища.
А вместо штатного бака корыто под запаску вварю. Не сказать чтобы она была сильно нужна, за 6 лет 1 раз всего пользовался, но всё-таки. Такие планы на ближайшее лето.
4 Янв 2022
Если сидеть "спиной к ветру" то нержавейка прекрасно лудится с ортофосфорной кислотой оловянным припоем(осторожнее потому что в наиболее проверенном и подходящем припое много свинца вредного)Паяльником, температуру для ПОС-61 держите правильную 250-260-280 как и при монтаже аппаратуры, если хотите чтоб получалось как надо. Это я к тому что по нему и грунт и краска ляжет и заглаживание неровностей возможно и заливка стыков. К тому же некоторую мелочёвку удобно бывает припаять(отпаять и снова припаять если потребуется)чем более мощные технологии применять(твердым припоем, латунью, можно нагревая угольным электродом уже получить прочность и стабильность близкую к сварке, глаза прикрывайте от ультрафиолета так же как при сварке дугой) и это будет типа клея но лучше, обычную сталь тоже можно но там хлорный цинк хорошо работает. Полностью бы воссоздать кузов из а2 было бы здорово. Там из сложностей это контакт крепежа и деталей из обычной стали, их будет проедать электрохимией, или лудить или покрывать чем то хитрым, но это сложная технология. С алюминиевыми нормально совместится. Ауди решали трудности с такими местами порытием стали чем то типа лака по фосфатной пленке а может и напылением. И сварка точками, кроме конденсаторной но для таких массивных деталей её вряд ли приспособишь, для нержавейки плоховата, отлетает, смотри барабаны итальянских стиралок от мерлони. Может быть импульсно-дуговая то что нужно? Лазер и опасно и для творчества пока избыточно ценой и непонятно. Обычная сталь тоже ничего, окунуть бы с хлорным цинком весь кузов в припой и пролудить, и не резко чтоб не повело. Хоть по электрохимии это и не цинк но слой горячего лужения очень прекрасно работает. Также думаю и про двухпроводную систему электрики, блуждающие по стыкам токи это разрушение одного из полюсов. Хоть и небольшой но перепад напряжения делает одну деталь катодом другую анодом, ток используем не переменный в бортсети, да ещё и катодная и анодная защита каждая хороша для своих условий какая то при влажности какая то при сырости. Поэтому ближе к авиационному, не завод и экономить провода не требуется глобально, хотя и удобно иногда одним проводом обходится тут не спорю(выборочно и в каждом месте отдельно продумывать компоновку цепей). Оставить только мощные и кратковременно работающие потребители штатно, их и переделывать нет интереса и смысла. Ещё предстоит заниматься со всем этим, объект приобретён и в ожидании каких то попыток приведения в порядок. Также предстоит понять что с электрохимией по путям блок змз-402-латунно-железный радиатор-жидкость. На Вазе радиатор изначально изолирован от кузова креплениями и неспроста, хотя и блок чугунный. Пока планирую проверять защиту чем то почти не высыхаюшим типа касторки, вазелина, пушсала, раст стопа и какой нибудь пыли(кварцевой? цинковой?) в общем хочу подружиться с ржавчиной где то в начале процесса и поддерживать баланс. Лицевое понятно что подкраска и где то лужение минимальное. Хочется почему то полностью чугунный блок, но по факту буду учится дружить с родным 402-м . Возможно в чём то повторился, сообщение обобщенное с мыслями по ответам ближе к началу темы. Ещё не успел прочесть полностью новые с 2015 .
7 Июн 2013
1,183
В А-2 присутствует много железа. Потом оно сделает свое =ЧЕРНОЕ= дело.
Добавлено через 13 минут 4 секунды
зачем делать вечными, если их очень легко достать в любой момент?
Вот прошло стоко времени и где счас найти кузовню ? Только на помойке.
7 Июн 2013
1,183
Ура !!! Снова кузовня. На передней правой двери отвалилась пенка по нижнему краю от угла до угла, сгнила чернь, хотя и была пролита. Ну и хрен с ней. Дверь снята, поставлена другая, отрезаем остатки чернухи, варганим нижнюю полку из нержи...
Фотик дома забыл.
7 Июн 2013
1,183
Фотик дома забыл.
А голову не забыл ? Долбани молотком по пальцу ! Голова и заработает.
Итак, из-за санкций, точнее заказов на управляемый выхлоп, имеем ограничение по времени на устранение хим. элемента на двери-ЧЕРНОГО ЖЕЛЕЗА.
    118.1 KB · Просмотры: 23
    106.9 KB · Просмотры: 21
    90.6 KB · Просмотры: 21
    119.4 KB · Просмотры: 23
    114.9 KB · Просмотры: 24
7 Июн 2013
1,183
    80.5 KB · Просмотры: 18
    113.4 KB · Просмотры: 19
    113.5 KB · Просмотры: 17
natuha
15 Окт 2020
32
24
Интересно как поведет себя остаток черного металла после коития с нержавейкой, это же получается гольваноэлемент, значит какой то электрод начнет быстрее растворяться, интересно какой ?:rolleyes:
7 Июн 2013
1,183
Как это не печально, кузов не рассыпается от соития разных металлов, значит у них любовь, мир и дружба. Капец придет когда дороги будут поливать плавиковой кислотой. А пока главный враг кузовов это влага.
natuha
15 Окт 2020
32
24
Достаточно просто соединить два разных металла, и получите термопару, куда денется эдс ?;)
natuha
15 Окт 2020
32
24
Спрошу в физико-химическом факультете. Наверное скажут, что самоликвидируется.
На чипмейкере вот кто то написал : Электрохимическая коррозия в разы ускорит разрушение всего, что рядом. Со страшной силой просто. Аргумент "а мы защитим от влаги" - если защитите так, как обещаете, нержавейка как факт станет вообще не нужна.
Вот например, массово корродировали кузова возле молдингов порогов. Расследование показало, что причина в нержавеющем каркасе молдинга. Пришлось Производителю делать каркас молдинга из спец. пластика.
В принципе нет возражений против элементов автомобиля из нержи, но железобетонное условие: нержа должна быть гальванически изолирована от элементов из обычной стали. То есть более 500КОм при измерении мультиметром, плюс исключены проводящие "мостики".
Если хром молдинга гальванически соедеинет с металлом кузова - на кузове будет вспучиваться краска около молдинга, особенно "оцинковка". Без вариантов. Проверено на многотысячном парке.
7 Июн 2013
1,183
Другое расследование сделало вывод, что причина- отсутствие надежного крепления молдингов, их вибрация, следовательно истирание защитного слоя с возникновением очага коррозии. Так же любое механически навешенное изделие на основную поверхность, будет скоплением посторонних частиц с накоплением дополнительной влаги. Если снять, например, любую мухобойку с любого авто, увидим скопления всякого навоза, под которым начинаются создаваться семейные союзы Ржавонишвили и Окислидзе.
= Нержавейщики всех стран, объединяйтесь ! =
Добавлено через 23 часа 48 минут 42 секунды
И это говорит спец, торгующий сантехникой. Т.е. нельзя соединять водопроводную арматуру из разных металлов ? Вы предупреждаете об этом покупателей ?
natuha
15 Окт 2020
32
24
