Замена поворотного кулака на ГАЗ-2410 - вопросы по запчастям
Алекс315
11 Фев 2019
27
При замене поворотного кулака на новый на 2410 возникли вопросы по запчастям:
1.Использовал для ремонта Кулаки от 2401 на 2410,размеры одинаковые,отличие в рычагах,но при замене только кулака,рычаг можно прикрутить от 2410.
2.В кулаках 2401 клин забивается симметрично, на 2410 нет.
3.На шкворнях в ремкомплекте похоже есть левый и правый по лыске под штифт,но принципиально где какой-не понятно,может кто объяснит?Я особой разницы не ощутил.Штифт забивается в любом положении..
4.Есть особенности по монтажу игольчатых подшипников-совпадение отверстий для закачки масла-но это не сложно,главное не забыть,при установке подшипников,плюс шайбы и резиновые прокладки.
    169.1 KB · Просмотры: 176
Алекс315
11 Фев 2019
27
На схеме поворотного кулака показан только один резиновый уплотнитель,но их два сверху и снизу-закрывают игольчатые подшипники с внутренней стороны.Это в схеме забыли указать.Шкворни на кулаки ставил от 3110-ремкомплект,проблем не было.
Добавлено через 6 минут 24 секунды
Крепеж поворотного кулака к тормозному щиту-тоже оказался разный.На ГАЗ-24 кулак затягивается гайками и они зажимаются тонкой пластиной,путем ее загиба,на ГАЗ-2410 кулак затягивается гайками со шплинтами.Не принципиально наверное как гайки фиксировать.По варианту 24-ки даже удобнее.
Добавлено через 6 минут 28 секунд
По рычагам отличия есть по наверное из-за разной резины на колесах.На Газ-24 узкая,у меня на 2410-широкая.Сначала поставил рычаги от газ-24,вместе с кулаками от ГАЗ-24, при установке колес обнаружил зазор между шиной и рычагом в 2-3мм. При установке от 2410 зазор заметно увеличился,забыл измерить.Но не трет и не цепляет.
Добавлено через 5 минут 14 секунд
Резюме: использовал для ремонта поворотных кулаков на авто газ-2410,запчасти:
-кулаки от ГАЗ-24;
-рычаги от ГАЗ-2410;
-ремкомплект шкворней и игольчатых подшипников от 3110;
-крепеж кулаков к тормозному щиту от ГАЗ-24.
Сейчас проблем по подвеске не наблюдаю.Наверное все правильно срослось.
Айван
16 Май 2011
514
122
Кулаки от 24 на 2410 лучше не ставить. если диски 205. 195 пожалуйста...
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
в советские времена на 24ки под 205 резину ставили проставки из старых тормозных барабанов.
