Диски 7х15
KMark
17 Июл 2016
68
Доброй ночи. Машина газ 2410, подвеска сток. Нашел диски с такими параметрами: ширина - 7 дюймов, диаметр - 15 дюймов, вылет - минус 5 или 0 (фото неразборчивое). Диски в другом городе с отправкой по почте, поэтому примерить не могу. Ставить надо без проставок. Вопрос избитый - встанут или нет. Желательно сказать точно. Фото к определению вылета.
P.S.: есть один неприятный момент - ЦО диска - 90, фото ниже. Получится ли его расточить?
Сильно хочу их купить так как цена очень соблазнительная.
    60.7 KB · Просмотры: 20
    59.6 KB · Просмотры: 20
    37.5 KB · Просмотры: 25
Ставрос
14 Май 2016
352
72
210
А "распальцовка" на диске не самопальная? Что-то не встречались мне такие "типа универсальные" диски от серьезных производителей. Да и ширина диска для Волги великовата - разоритесь либо на резине, либо на подшипниках ступиц, либо на кузовне. Все сказанное - ИМХО.
Крым
7 Дек 2014
3,457
778
445
На зад станут без вопросов.. Отлично станут.
Впереди, при ТАКОМ вылете, могут быть проблемы.
Может упереться резиной в шарнир рулевой трапеции.
Но под вопросом..
14-й диметр упирается ТОЧНО.
15-й, - под вопросом.
16-й, - уже не упирается.
Да.. минимальная ширина резины на такой диск, - 205мм.;)
Добавлено через 1 минуту 42 секунды
Отличная ширина.
Крым
7 Дек 2014
3,457
778
445
@Крым, правильно я понял, что 7х16 можно ставить спокойно?
Касательно ТОГО, что не въедет в шарнир рулевой трапеции.. ДА.
При 16-ом диаметре рулевой шарнир уже оказывается "внутри" диска.
Но не стоит увлекаться "отрицательным" ЕТ..
При ширине 7 дюймов допустим "отрицательный ЕТ" максимум (минус 10).
При (минус 20) уже начинает цеплять резиной на кочках и в поворотах за наружные арки крыльев. Причем и впереди и сзади.
При 7х16, ЕТ должен быть в диапазоне +5-(минус 10)
KMark
17 Июл 2016
68
Мы тут все про перед беспокоимся, скажите,а на зад какой максимальной ширины диск можно залепить чтобы до рессор ндостало? С учетом вылета в минус.
Крым
7 Дек 2014
3,457
778
445
8J
ЕТ минус 5
Добавлено через 3 минуты 5 секунд
Видел на драйве, как диск с 4 отверстиями перетачивали на 5 с нужным радиусом.
Или ты неправиль "изложил".. или это какой-то бред..;)
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,938
19,979
@KMark, почитай тему, и не занимайся фигнёй, диски твои мутные, сверловка самопальная, я не представляю, как там нормальную конусную гайку можно будет завернуть.
KMark
17 Июл 2016
68
Забудем о дисках из первого поста. Я в поиске дисков на Вогу, вот и подбираю варианты. Прочитал статью на второй раз (читал ее ранее). Почитал статью ЗР. Забеспокоил вопрос- на каких колесах можно ездить на Волге без вреда для конструкции? Про ставки и что-то больше р15 отметаем сразу. Остается р15 с вылетом от 0 до +10?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,938
19,979
вылет зависит от ширины, при 6" - ЕТ 0, норм., это лучшее, что может подойти без проставок и "вреда конструкции"), от Джимника ещё можно поставить (всё есть в теме, выше), ширина 5,5", вылет 5. Для вылета +10 нужна будет ширина 5".
