TOYOTA 2JZ-GE
temkiii
23 Июл 2007
167
Расскажите пожалуйста, какие проблемы могут возникнуть при установке 2JZ-GE
Интересуют следующие вопросы:
1. Как быть с карданом ?
2. Потянет ли Чайковский мост ?
3. А если поставить мост от Volvo 940 совпадут ли дырки в волговскими колёсами R14 ?
4. А шлици кардана без проблем встанут на этот мост ?
5. Много ли доработки крепления придётся делать ?
6. Походу придётся менять кардан ?
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
temkiii,
п.1,6 - примерка по месту
п.2 недолго (кстати, Чайковский мост на волгу не ставится. "типаЧайковский" - вполне)
п.3 - нет
п.4 - какой мост? Вольво - через проставку или пиление дырок в хвостовике моста
п.5 - по сравнению с тучей других изменений, необходимых для установки этого движка - как два байта переслать....
temkiii
23 Июл 2007
167
temkiii,
п.3 - нет
1.Если я поставил двигатель и АКПП, задний мост стоит от 740 вольвы. Как мне подогнать его ?
2. А если 740 ?
3. 2 запаски возить ?:)
4. Что за проставка ?
5. а что за куча других ??? Как быть с системой охлаждения ?
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
temkiii, 940 и 740й мосты суть одно и то же
п.2 - потянет. Но 225 кобылами можно и бревно порвать - как крутить будешь. Учти, что мосты все б/ушные, новые не выпускают, и состояние (хотя обычно неплохое) - под вопросом.
3. именно так. Только тебе не разрешит Нами установку 2джезет без передних дисковых тормозов - проверено. А передние дисковые - значит 15' передняя подвеска - ибо 14' подвеску с дисковыми тормозами от3102 найти тяжелее и стоит он не меньше.
4. ну как.. пластина нужной толщины, 8 дырок. Из них 4 в одну сторону под разметку хвостовика вольвомоста, с другой - 3 под разметку установленного кардана. полазь на сайтах, поищи в темах ссылки - есть очень подробные описания процессов установки всех спрошенных тобой движков/мостов и прочего.
ГТЦ - старый после установки 2ГЗ не влазит., вакуумник соответственно, радиатор родной не влезет, если захочешь оставить родной вентилятор на муфте, мозги цеплять, опять же, согласовывать показания от датчиков инодвижка и отечественных показометров на панели, если будет кондер - возиться с его настройкой, и много другого. подробно гемор по установке описан у Лехина на сайте - там все не так просто... Я долго думал, хотел это сделать и пока отложил дело в долгий ящик. Ибо хорошо настроенный 406й - это 3/4 от первого джейзета, а гемора на порядок меньше.
Dredd
30 Дек 2007
772
918
у лехина это который автопопа? с завалеными моторами и соплями проводки за кучу бабла???
а вот и неправда! хорошо настроеный сток 406 едет почти как 1G а до 1jz ему далековато
temkiii
23 Июл 2007
167
temkiii,
а как быть ? что делать с целиндром ?
Добавлено через 6 минут 33 секунды
temkiiiподробно гемор по установке описан у Лехина на сайте - там все не так просто...
а что за сайт ?
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
Dredd, неточно выразился... 406й имелся в виду доведенный...
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
Dredd, это который с _http://volgavod.borda.ru/?1-3-0-00000044-000-0-0
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
temkiii, подбирать - ставить лукасовский, он меньше, либо от подходящей иномарки..
temkiii
23 Июл 2007
167
_kokvm_
24 Июл 2008
304
179
парни нигде не пробывал(не видел в нете) чтоб 2 jz ставили в соболь?
и кто что про это думает?!
Не влезет по габаритам, уж слишком он длинный. Вот 5VZ-FE гораздо лучше для Соболя.
Кучерявый
1 Сен 2009
21
15
Тема благополучно заглохла? Автор, отпишись как все прошло? Или не прошло? Сам думаю поставить 2,5 турбовый от Чайзера или Ская с автоматом и задней подвеской. Вот прикидываю все "за" и "против".
2,259
