Cкрежет тормозов с чего-бы?
Jack74
9 Янв 2009
93
Добрый день уважаемому сообществу.
Нужна Ваша авторитетная помощь.
Суть впроса - спускаясь на малой скорости с горки на тормозах услышал дикий скрежет с передней левой стороны и почуствовал на педали биение. Все, думаю - колодке конец, обидно, ведь менял пару тысяч назад. Еду далее, теперь уже в сторону стоянки торможу, прислушиваюсь, привыкаю к ощущениям. Проблемка рассосалась. сама собой. Ладно, думаю, не верю в совпадения, разбираю передок - все в порядке. На всякий случай просматриваю все 4 колеса - нет претензий - колодки в прекрасном состоянии, перекосом и ошметками всягой гадости в тормозной системы и не пахнет.
Собрал, сел, поехал.
Проблема не рассосалась. Время от времени при торможении все равно имеет место скрип. Чаще всего торможение штатное - все в порядке. В процентном соотношении я бы сказал на двадцать нормальных торможений приходится один скрип.
Со времени первого скрипа прокатил 2 тыс.
Прошу совета бывалых и старейшин.
Благодарен за любую и идею и информацию.
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Если по поводу дрожания проблема решена, то скрип может быть, например, из-за материала колодок (может, скрипит после длительного торможения, а на холодную нет...) или из-за попадания инородного тела между колодкой и диском. Были случаи, песчинка попала, в процессе торможений она впиявилась в колодку и переодически поскрипывала. Советую внимательно осмотреть колодки. Кстати, какой они марки?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
При дисковых тормозах попадание крошечного камня вызывает такие звуки, что впору или машины выбрасывать или самому вешаться :)
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Пыль от фрикционного материала попалдает под колодку....
Весной и осенью обычно смывается водой, а вот летом накапливается на элементах дискового тормоза. Надо его переодически промывать керхером когда моетесь на мойке.
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Ещё что может быть. может быть, колодка с пружиной не соответствуют нормальным размерам - болтается в рамке и иногда втаёт наперекос. Может, пружинка ослабла и не держит колодку на месте - отсюда болтанка и скрежет...
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Ситуёвина в следующем :) это металлический обод колодки его боковая часть цепляет за барабан... на пальцах сложно объяснить :( короче там есть регулировочные болтики так вот их нужно немного закрутить... чтобы колодка была от как его назвать даже не знаю :) от щита куда крепится цилиндр :) на растоянии порядка 1мм... если она пружинит такое бывает когда эксцентрики латунные новые и люфты минимальные... то можно колодку опустить вниз и немного подогнуть ухо с эксцентриком только чуть чуть!!! без фанатизма! чтобы колодка как бы прижималась к щиту... ну и пружинки "солдатиков" проверить... и будет счастье!!!
Просто колодки сейчас делают все кому не лень а разница по ширене в 0.5мм может привести к тому что при торможении её немного перекашивает и она цепляет. это исключается полностью если новый барабан поставить :) но проще с колодкой поколдовать :)
Jack74
9 Янв 2009
93
Всем большое спасибо за советы.
Нифига не помогло.
Пошел старым, проверенным путем - поменял к монахам ВСЕ колодки на новые, старые легли в ЗИП - вопрос полностью рассосался.
Желаю и другим участникам форума также леко и епринужденно решать вопросы со своими транспортными средствами
Сашка
22 Окт 2007
1,930
1,700
395
скрежет
При торможении идет скрежет от заднего правого колеса, тормозит машинка нормально ни чего не греется. Ручник не держит, похоже растянут:(. Залез под машину и подергал за трос ручника, с левого барабана слышно как колодки сходятся и расходятся, а вот с лево трос стоит колом!!!! Как будто не трос а металлический пруток! Пытался снять барабан, он не снимается! Что делать ? К чему готовится?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Re: скрежет
Снимать барабан. Однозначно!
Менять трос.
Ручник не держит, похоже растянут.
Регулировать стояночный тормоз.
К чему готовится?
К ремонту задних тормозных механизмов.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Re: скрежет
Барабан может не сниматься по двум причинам:
1. Прикипел к фланцу полуоси.
Действия: отмачивать, отстукивать, погреть, и т.д.
2. Образовался большой буртик на рабочей поверхности барабана и колодки не дают снять барабан.
Действия: свести тормозные колодки. Или вырвать барабан не жалея колодки.
И без фанатизма, как в случае со ступицей )))))))))
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
grivn
22 Июл 2008
224
269
Re: скрежет
ВД-ху брызгаеш в щель между ступицей и барабаном, потом заводишь машину, разгоняешься километров до 80 и делаешь резкое торможение и так пока не слетит
Сашка
22 Окт 2007
1,930
1,700
395
Re: скрежет
Влад Титов,
var_slayer,
grivn, Есть же более щедящий способ!:) в барабане есть незадействованные отверстия с резьбой:) закручиваеш в них болтики подлиннее и барабан сам в руки падает:)
Разобрался со скрежетом (Спасибо Индиго). Оказалось закисли колодки о слетела накладка, то есть тормозил железом об железо!
grivn
22 Июл 2008
224
269
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Bond
26 Май 2009
542
292
У меня такая же проблема, долго скрипели тормоза на новых колодках (производства России). Отьездил с полгода решил поменять. купил новые SCT (Германия), отьездив пару сотен километров тоже заскрипели. причем скрип идет только на прогретых тормозах. когда начинаешь движение и довольно резко тормозишь, то нормально. а поездив с минут 15-20 начинают ужасно скрипеть. Как на старых УАЗах :)
не знаю даже что делать.
grivn
22 Июл 2008
224
269
где-то читал, что на УАЗах от скрипа тормозов спаслись следующим способом:
Сверлят несколько отверстий в накладках, чтобы грифель от простого карандаша туда с натягом влазил и вствляют в эти отверстия сам грифелек от карандаша. После этого скрип пропадает.
Еще раз говорю инфа не моя...
