Срочная проблема тормозной цилиндр
maksistar
16 Янв 2011
35
подскажите купил цилиндр на 28 на 31029 поставил, но колодки не садятся пазы цилиндра ,пробовал развести цилиндр но не получилось может нужен цилиндр диаметром на 32 или в чем то другом проблема?
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Передний цилиндр - 32 мм, задние 28 мм.
Если цилиндр новый, то думаю лучше разобрать его и посмотреть что там внутри творится. Обязательно посмотреть наличие стопорных колец и их положение в цилиндре (посмотрите внимательно на тыльную сторону поршня и форму отверстия в кольце). В рабочем положении (прорезь под колодку расположена вертикально) поршень должен удерживаться кольцом. Перед установкой поршней поможьте их тормозухой (легче зайдут).
