течет радиатор(((
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
газ 3110 06 мот,течёт радиатор внизу по углам,ща пока на воде ездию,но проблему нужно решать,чё паять или новый уже брать???есть кто со Ставрополя???где в ставе запаивают???а то я не знаю(((
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
мой дед на москвиче запазывал холодной сваркой,но лично я взял бы новый,тем более,если он ооочень не первой свежести
Andrey_982
29 Мар 2008
157
246
Если радиатор медный, то я, при ограниченном бюджете, снял бы и запаял. Если алюминиевый - снимать и замазывать поксиполом. Если бюджет позволяет, то, конечно же, лучше новый.
И ни в коем случае никаких герметиков радиатора и горчицы, потом все это из системы вымывать - себе дороже ИМХО.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
По пайке - надо смотреть - можно ли вообще туда подлезть. По горчице и присадкам - надо подумать 10 раз т.к.. рано или поздно все равно опять потечет а по перегреку на волгах многие страдают - не больно тут классная система охлаждения :(
волод
25 Май 2010
282
119
Моей машине 10лет(3110;змз406)-радиатор стоял латунный с пластмассовыми бачками,через 2 года он начал достовлять проблеммы(течь вдоль бачков-паял много раз,потом сам:wall:обломил штуцер-тоже вылечил,и т.д.,чем дальше тем проблем все больше)В итоге этот радиатор заменил на полностью латунный.Поначалу-небо и земля(в +30 град. в пробках э/вентилятор почти не включался,ничего не подтекало),но не прошло и года:( (и течь начал ,и греется,хотя на улице +10) Вобщем есть кой-какие мысли,но все таки сначала хочу послушать,что скажут ГУРУ. СПЕЦЫ!!! Очень жду ваших советов.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
Однажды по дороге в отпуск,потек радиатор,заехал на заправку купил и залил герметик (ну не было выхода, нужно было ЕХАТЬ)Герметик сработал,течь прекратилась,доехал нормально, НО ПОТОМ ПРИШЛОСЬ МЕНЯТЬ НЕ ТОЛЬКО РАДИАТОР ДВИГАТЕЛЯ НО И ПЕЧКИ (хоть и не текла) вымыть эту гадость не смог ни чем!!! так что если выхода нет можно и эту жижку залить....но потом то о чем написано выше:(:(:(
shumski
24 Авг 2010
506
246
помню на пыжике снял пластиковые бачки тонким слоем красным герметиком намазал прокладки, собрал и больше проблем не было, как на волге это сработает не знаю но принцип вроде бы тот же)
WildHamster
29 Авг 2013
161
79
Волговоды подскажите. Сегодня ночью вроде до -15 было, утром вышел, завелся, бесцельно прыгаю курю вокруг машины ( снега в мск все нет, чистить не надо), и тут вижу небольшую лужицу акурат под двигателем. Писец думаю, масло, палец под машину сунул, антифриз, даже порадовался немного:)
Место течи нашел сразу, вот по нему и вопрос собственно. Дорожка капелек явно просматривается от какой-то небольшой пробочки на радиаторе, Которая находится справа по ходу движения, под патрубком, со стороны воздушного фильтра. Вот из этой пробочки и сочится, стекает по радиатору на защиту и соответственно на асфальт. Доехал до работы, поставил авто и переодичеки конда бегал курить смотрел, опять покапывать начало часов через 7 как авто промерз.
1. Подскажите каково предназначение этой пробочки и можно ли ее выкрутить и на герметик посадить?
2.На какой герметик если можно?
3. Много ли антифриза через нее вытечет? (сколько на долив купить)
WildHamster
29 Авг 2013
161
79
Назначение у этой пробочки самое банальное... Слив ОЖ из радиатора. Лучше на её место краник поставить.
Нет нет, для слива внизу, у меня там с барашком:)
А это выше сливной, почти под патрубком, сфоткаю немного позже схожу.
WildHamster
29 Авг 2013
161
79
Картинку вот нашел к сожалению без разьяснения деталей. Под номером 22-23 справа под патрубком. Вот с этой штуки капает когда сильно холодно.
    30.8 KB · Просмотры: 47
Batat
8 Янв 2009
752
591
туда датчик вкручивается.
на собственном опыте: если течет пластиковый в стыке бачка, сделать можно но не надолго. там резинка уплотнительная сначала усыхает, потом дубеет, потом лопается.
по случаю достался радиатор латунка Лузар. НАХРЕН его. пропаян ужасно со всех сторон. сначала паял то там, то тут. потом он потек в месте стыка трубок в бачек. в итоге забил на него после третьего ремонта и купил оребургский. всё, теперь уровень тосола на месте.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Это просто заглушка. С 402-м мотором тут устанавливается датчик перегрева.
Каталоги посмотреть можно хотя-б вот тут http://detali15.ru/acat/
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Приедешь вечером с работы, отверни эту заглушку, слей тосол, протри насухо, намаж заглушку герметиком и заверни туго и иди домой спать, утром запусти двиг, долей тосол и езжай на работу,все.
WildHamster
29 Авг 2013
161
79
А подскажите пожалуйста какой герметик лучше купить? И может хоть примерно сколько антифриза сольется, в пару литров уложусь? Просто там не очень удобно, думаю не выйдет совсем аккуратно слить в бутылку:(
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Так сливать-то надо через сливную пробку внизу радиатора. Ведро, или банку какую нить низкую и широкую (тазик) подставить.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
