Проблема сцепление 1103 5-ступ
RecTomsk
22 Мар 2016
11
Здравствуйте, со сцеплением творится что то странное, в начале поездки первая и остальные скорости включаются хорошо, но после примерно получаса езды первою практически не включить а остальные скорости с трудом. Кто знает в чём может быть проблема, подскажите а то просто менять сцепление не хочется( да и странно как то на холодную нормально работает а на горячую плохо.
игорь марков
5 Фев 2012
343
58
Мое мнение=не в сцепе дело. Я бы коробку перетряхнул) Или масло хотя бы поменял,для начала)
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Гидравлика может себя так вести,что при нагреве расширяется и подклинивает поршень.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
А как проверить знаешь?
По уму когда хреново втыкаются передачи едешь на смотровую яму и мереешь ход штока сцепления,который должен быть по-моему не менее 14 мм. А масло врятли так повлияет.
RecTomsk
22 Мар 2016
11
попробую так проверить знать бы точно 14мм или нет!
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Открой книжку умную и почитай про привод сцепления. А так может проблема и в самом сцеплении,если с приводом все в норме. Вообщем начни с простого. Не поможет,то тут уж скидывать коробку.
RecTomsk
22 Мар 2016
11
Была бы у меня ещё книжка
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
У меня тоже была какая то хрень с кулачковым сцеплением родным. В итоге поставил Сакс и заменил гидравлику. Тьфу-тьфу 3-4 года не чего с ним не делаю. Для очистки совести тормозушку летом сменю.
Добавлено через 53 секунды
Ну дак в интернете есть и здесь можно из архива скачать в pdf.:)
Добавлено через 3 минуты 9 секунд
Ищи здесь
http://forum.allgaz.ru/forumdisplay.php?f=48
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
Вот книжка
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=94993
RecTomsk
22 Мар 2016
11
Ищи здесь
Вот книжка
Спасибо!
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
