стук под торпедой справа на горячую
HuNTeR11
19 Окт 2011
Уважаемые волговоды, все никак не могу найти стук справа. Появляется он только на горячую и немного поездив. Думал маятник, поменял втулки на фторопласт. Стук не прошел. Под капотом не стучит. Под панелью тоже все норм. Дело не доходило до печки, осталось только ее снять. Так вот может ли стук быть именно оттуда, только на горячую и притом что печка работает как надо?! Что там может стучать? Все работает, все краны, заслонки закрываются. Жду советов. Спасибо)
Газмясыч
2 Июн 2012
148
148
на такие вопросы остается только флудить т.к. постановка не правильна. Какой стук тональность? когда стучит при движении по неровностям или постоянно? Причем температурный режим? И еще инфа о машине сколько лет, пробег, как и где эксплуатировалась ( это на тот счет что могло отпустится или износится) и вообще так может стучать отпустившийся на креплениях динамик в панели или дверь на петлях или.....:smoke:
magnitt
29 Сен 2011
362
нужно определить природу звука: глухой, звонкий мало инфы. нужно определить примерный источник звука: в салоне, в подвеске или... удачи в поисках
HuNTeR11
19 Окт 2011
Газ 31105 рестайлинг. стук на неровностях, начинается проехав пару км... стук вроде бы под панелью, а вроде отдает по кузову откуда то справа...подвеску думаю стоит вычеркнуть...так как все пересморели уже и что нужно заменили. маятник тоже норм. вот значит что то в печке. САМ СТУК НАПОМИНАЕТ бьющийся штекер об металл/пластмассу... ЧАСТО....ТУККК...ТУККТТУК
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Жесть. Кто таммм?:)
Как вариант раз пластмасса об металл, то в рейсталинге есть такая хрень - как пластмассовый крюк-опора панели, он крепит верхнюю часть передней панели к металлической трубе растяжке-усилителю. Тоесть пластмассовый крепеж крепится с верху на петле и снизу защелкивается на трубу растяжку. Вот может ранее при снятии и установке панели ее не защелкнули должным образом и она болтается на верхней петле и стучит об трубу или сама каким то образом выскочила или с завода не поставили нормально если панель не трогалась.
    98.8 KB · Просмотры: 20
HuNTeR11
19 Окт 2011
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Справа по отношению движени авто) а ЭБУ висит под капотом слева
Не понял. Справа по ходу движения авто- все верно. на правой панели у ног пассажира, под пластмассовой обшивкой. А что в рейстале ЭБУ под капотом стоит? Помойму под капотом ставили на первых 105-ых, а потом в салон занесли. Или не так?
игорь в б
9 Дек 2011
6,541
1,475
690
наверняка стучит выхлопная труба,когда нагреется и раширяется-удлиняется.самое проблемное место кронштейн трубы прикрученый к кпп(постоянно ломается),у меня он удален.нужно внимательно осмотреть весь выхлоп и найти место где может труба соприкасатся с кузовом или защитой,это место подпилить или отогнуть.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
У него вроде в салоне стучит.
Хотя на рейстале есть такая фишка как защита КПП снизу и у меня стучала выхлопная труба об нее на кочках при определенной нагрузке машины. Снял нафиг и жара меньше летом стало под кожухом кардана и раньше ездили без нее.
HuNTeR11
19 Окт 2011
У меня защиты тоже нет) снял)
Добавлено через 3 минуты 37 секунд
Выхлопная вроде в норме. но стук в районе катализатора слышно с улицы тоже) может ли в нем что то так стучать?
