помогите пожалуйста!!! горит лампа давления масла на соболе с двигателем 4216. горит на холостых. давление в норме масло менял датчик менял и работает спокойно. а причина в чем не знаю. помогите пожалуйста
Аварийный датчик давления масла замыкает при низком давлении на массу. Если исправен датчик, то может проводка коротить. С отключенным проводом от датчика тоже горит?
