ремонт микас 7.1
sos
1 Май 2008
39
микас 7,1 ремонт
коолеги кто знает можно отремонтировать микас,можно где достать
электронную схему или нет надежды ?
:ok:
Voland361
11 Сен 2008
37
11
Ремонт Микас 7.1
Народ, такая проблема, есть Микас 7.1 при вкл.зажигания не замыкается главное реле, реле бенз.насоса и лампа диагностики не загорается и движок не запускается даже после принудительного включения насоса. За включения этих релюшек отвечает микрасхема ATM39B1 (по схеме DA7). Причем на ее входах после вкл.зажигания импульсы есть. Может есть у кого какой формы, длительности и т.д. должны быть эти сигналы или общая метода по ремонту Микасов.
Да чуть не забыл, блок на связь с компом выходит и даже перепрошивается.
Voland361
11 Сен 2008
37
11
Re: Ремонт Микас 7.1
поменять HIP0045[/QUOTE
Поменял ATM39B1, на столе со светодиодами вместо релюшек все заработало, ставлю на авто старая песня ни релюхи ни лампа диагностики не загорается при вкл.зажигания. Оказалось на 18 ноге разъема +12 отгнило напрочь. Ставлю родной СОАТЭ работает без этих +12, может кто и не поверит, но так и есть.
Santillo
23 Окт 2008
Привет! У меня такая же петрушка! Встал посреди поля, и ни гу-гу! Домой на буксире приехал! Потом начал разбираться! В блок попала вода! Первоначально проверил все разъемы, где походят питание и масса! Все в норме. Рле, бензонасос тоже! Подключил блок к компу: обмен данными происходит, но...!Не до конца! При просмотре состояния программы и колибровок, полвины данных как х... сбрило- остались одни иероглифы! Пробовали перепрошить! eeprom без вопросов и читает и записыват, а вот flash тока читает, а при записи - ругается!
Похоже повредиолась ПЗУ! А может быть стоит защита на запись, так как у меня блок перепошивали на ГАЗсервисе, и прошивка хитрющая - нигде аналогичную не смоглм найти Е0000358 (не 357!!). Так что лучше новый купить, а этот потерзать! Но когда машина ездит!!!
romirez66
18 Янв 2011
заехал на диагностику, не работает четвертая форсунка и горит чек,до этого менял катушку,провода,свечи-без изменений.
подцепляет при мне другой микас 7.1-работает хорошо
вопрос...кто знает что что сгорело в микасе,может кто сталкивался,а то за новый 4100 неохота отдавать
газ 31105 2004г.в 406двиг
Толмачёв
7 Май 2009
97
Попробуйте перепрошить
BTSch
18 Янв 2011
Да, так и есть, только новый элемент шьётся
Добавлено через 51 секунду
Мне так делали
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
ключ это зто так называемое реле которое вкл.и выкл.минус на форсунки,надо отдать эбу диагностосту для проверки,или самому разобрать и просмотреть плату,пропайку ножки бывает, что после разбора кожется, что все сгнило, окислилось,но после очистки,пропайки начанает все работать
romirez66
18 Янв 2011
на вид косяков нету
все залито лаком
не найду человека в омске чтоб сделал
а на СТО сразу сказали иди покупай
Добавлено через 15 часов 34 минуты 16 секунд
седня смотрел знакомый говорит микросхема управления 4 форсунки накрылась
как эта микросхема называется?если впаять нровую придется прошивать?
