Проблема пропала мощность
mactertv
25 Янв 2012
Доброе время суток. кто может помогите пожалуйста. Возникла проблема с машиной - ехал как обычно на подъёме включил вторую дал газу и чуть не заглох. При увеличении оборотов больше 2.5 ей как будто чегото не хватает исразу падают обороты. мощность до 2.5 идеальная - после машина не едет на любой передаче. на месте тоже самое. двигатель 406 инжектор. поменял свечи и побаловал 95 , а она как не ехала так и не едет.
7,942
3,811
12,221
5,525
могла и цепь на зубец прыгнуть
Однако, так.
Пробег?
Самодиагностика?
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
проблемы с давлением топлива
На ХХ хватило бы и маленького.
А ДПКВ посмотреть иожно. Если открутился, зазор увеличился, на больших оборотах может и не срабатывать.
кондрат
4 Дек 2011
336
147
Однако, так.
Пробег?
Самодиагностика?
ДПКВ по сути она вообще бы не работала
12,221
5,525
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
Очень похоже по симптомам на обрыв пятака переднего резонатора, или что то в этом роде. Но звук выхлопа под нагрузкой должен меняться в этом случае.
Мало вводных данных.
12,221
5,525
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
Намёк на забитый выхлоп?
ага. В этом случае на малых оборотах двигатель ведет себя адекватно, а дальше кирдык- ощущение, что "задыхается". Но звук меняется, правда не очень сильно.
Добавлено через 58 секунд
Для проверки открутить штаны надо.
Проще сдернуть передний резонатор, подвесить на времянку и метров сто газануть.
