Проблема провалы на 2500 об/мин
Vanek137
3 Ноя 2012
12
возникла проблема на змз 402 при разгоне когда обороты доходят до 2500 появляется какой-то провал машина дернется и дальше когда обороты ближе к 3000 опять едет нормально, кто может подсказать в чем проблема?
(езжу на пропане, так что думаю что вряд ли что-то с карбюратором)
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
это ты правильно думаешь что не карбюратор , это зажигание .
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
а вот плавающие обороты это уже ближе к карбюратору. дёргает машину это пропуски искры , по этому смотри трамблёр, коммутатор.
Vanek137
3 Ноя 2012
12
плавающие обороты сегодня устранил стала лучше на холостых работать, коммутатор стоит новый, с ним ничего не изменилось так что вряд ли он только если и новый оказался неисправным, может его как то проверить можно? Думал и трамблер менять, но думаю вдруг не в нем проблема окажется, тоже не охото зря покупать, а вззять не у кого проверить
Добавлено через 2 минуты 35 секунд
карб 151
Vanek137
3 Ноя 2012
12
сейчас все вернулось как и было, т.е. вмешательство карбюраторщика не помогло, последние пол метра в гараж пришлось заталкивать в ручную т к заглохла окончательно и отказывалась заводиться и на газу и на бензине, в гараже решил попробовать плеснуть чуть чуть бензина в камеру карбюратора и завести, но ничего не изменилось заводиться не хотела, сейчас буду снимать трамблер искать причину в нем
Добавлено через 3 минуты 30 секунд
kelt_77, а можно как-нибудь проверить их исправность помимо замены на новые?
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
ну коль вообще теперь не заводится, то видимо причина таки в зажигании, может банально в бегунке...а проверить конечно можно, в инете масса информации про трамблеры, заедание грузиков, пружинки и тд
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Дергание на об. 2300-2500, часто бывает дейсвительно из-за коммутатора. Последнее время прямо полоса какая-то. Минимум раз в неделю приезжает авто с такой проблеммой. И почти у всех стоит вот такой ком. После установки своего(проверочного) проблемма пропадает.
    64.8 KB · Просмотры: 37
Vanek137
3 Ноя 2012
12
kelt_77, бегунок, крышка трамблера, провода и свечи менял, не изменилось ничего, еще иногда когда кручу стартер проскакивают провалы
Добавлено через 1 час 57 минут 50 секунд
zhikler, а как определить исправен коммутатор или нет? просто у меня что со старым что с новым проблема одна и та же
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Подручными средствами почти ни как. (если только в подручных средствах нет, случайно осцилографа). В старых мануалах, любили рисовать форму импульсов, которые должны были отображаться на осцилографе, когда не только водители, не имеют ни какого представления о них, но и автоэлектрики). Это у лампочки два положения, либо горит, либо не горит.
Совет, найди знакомого, товарища с волгой, у которого, все в порядке, попроси его одолжить ком. на 10 минут, переставь проверь. Так как, покупка нового не всегда дает положительный результат (производителей великое множество), во вторых, для многих, это затратная вещь.
