проблемы с дальним и ближним светом фар
sernat79
8 Авг 2014
15
День добрый. у меня газ 3307. при включении ближнего света фар включается только права фара, при переключении на дальний свет включается только левая. где искать проблему подскажите пожалуйста
nemo210
9 Июл 2011
960
400
В контактах !!
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Может конечно бред но может лампочки проверить?
Давным давно на ваз2106 сразу перестали гореть 3фары из 4. Т.е. Ближний весь погас и один дальний. Оказалось сгорело 3лампы...
Игорь69rus
1 Апр 2014
662
76
180
Причин может быть только две, если конечно террористы не постарались. 1) перегорела одна спираль на каждой лампе, 2) перегорел предохранитель на ближний у одной, и на дальний у другой. Ну а если контакты в разъёмах плохие, то проверить не мешало бы!
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
sernat79, как правильно заметили, причин несколько
1) лампы смотреть
2) продохранители
3) массу не только на фаре но и на пихле и кузове.
4) релюшки
Пункты располагаются в порядке осмотра и конотроля, начни с ламп и дальше по пунктам.
sernat79
8 Авг 2014
15
1) лампы смотреть
2) продохранители
4) релюшки
почистил контакты, заменил предохранители (хотя они были новые).
всё заработало. спасибо. всем.
