проблемы со сцеплением
Jevirs
12 Июл 2012
21
Всем доброго времени, начну с самого начала.
Потек цилиндр сцепления, в салон на коврик. Был куплен рем. комплект, заменено и установлено. После прокачки педаль сцепления не поднималась до конца, в то положение где она должна находиться, подумали что манжет задрался. Купили главный цилиндр, заменили, педаль встала на свое место. Начинаем прокачивать, жмем на педальку, открываем "краник" тормозуха течет, воздуха нет, закрываем "краник" педаль снова проваливается до середины, прокачиваем еще раз, педаль проваливается почти полностью.
Вопрос: в чем причина? почему при прокачке педаль не возвращаеться в свое положение?
P.S. объяснил как мог, если что извиняйте.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Там же пружина оттягивает педаль.фа втулочки в педали стоят?
Jevirs
12 Июл 2012
21
Пружинки нету. Но если оттянуть педаль руками, то она снова проваливается.
Вот такие втулки стоят, которые я выделил, покупали новые вместо с болтом.
игорь марков
5 Фев 2012
343
58
да должна быть ИМХО. Я бы посоветовал заоодно и РЦС перебрать и прокачать все вместе на раз!!!)) А втулки с болтом это ремкомплект! посмотри там над педальным узлом может слетела или обломился ус?
4 Мар 2012
2,598
788
414
Попробуйте простой вариант: на бачок поставьте крышку с вставленным вентилем от камеры и накачайте в бачок воздух поверх ТЖ. Выпустите воздух из системы. Если после ТАКОЙ прокачки педаль будет нормально работать, у Вас зажат ГЦС (нет свободного хода 1-1,5мм между штоком и поршнем ГЦС). Удачи.
bumerang8282
30 Окт 2013
52
никогда бы не додумался так прокачивать)) спс :)
