Проблема проблема с тормозами
kirillsobolev
24 Июн 2008
60
43
В поиске такого не нашел.
Газ 31029 (баробаны) переднии тормоза работают как положено, а вот с задними проблема, нажимаю на педаль тормоза они тормозят, отпускаю педаль тормоза а колёса заднии не провернуть, дергаю за ручник и колеса свободно вращаются (трос ручника отпускал, натягивал, менял на новый, заменил тормозные цилиндры, тормозные барабаны, колодки, всю систему прокачал дважды воздуха нет, тормозная жидкость вся на месте) что можит быть подскажите.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Возможно при торможении разжимная планка ручника выпадает из паза и при отпускании педали не даёт колодкам вернуться обратно. Попробуй отрегулировать положение планок, там для этого на одной из колодок есть эксцентрик.
