полная схема 105ой приборки(385.3801010)
Tomastik
20 Окт 2009
Очень нужна полная схема именно приборки,самой платы...со всеми деталюшками на ней.Написал письмо на завод-изготовитель,но они молчат
7 Апр 2009
4,767
7,472
844
7 Апр 2009
4,767
7,472
844
А что с приборкой ? Это нового образца которая ?
Ты хотел вот это ? _http://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/atas27/journal/1729382256910299556/ и что-то перепутал ?
Tomastik
20 Окт 2009
Клаус вертолет, дело не в схеме подключения(как показала практика,у нас у каждого она немного отличается друг от друга)Дело в том,что было простое контактное зажигание,всё работало прекрасно.Но поменял на безконтактное,тахометр поработал минут 20 и сдох.Вскрытие показало сгоревшую дорожку,перепаяли,но нет,не захотела работать.Сёня мужичёк прозванивал-прозванивал,всё вроде работает,звонится,горелостей и подобного нигде нет,а моторчик только против часовой крутит,что соответствует падению оборотов,вот,а по часовой не хочет.А без схему,он говорит,тут многое непонятно...
Tomastik
20 Окт 2009
Клаус вертолет, не,одели на низковольтную клемму,меряли прежде чем ставить.А на волгах,да,безконтактное,но немного другая катуха...,к которой подключают этот проводок или к гене цепляют,на инжекторах так там вообще какой-то датчик на коленвалу вроде.
Добавлено через 31 секунду
точнее на ту клемму,на которой поднимается напряжение при увеличении оборотов
7 Апр 2009
4,767
7,472
844
сигнал идет с мозга
А раньше брался с генератора.
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
Сделай проще, отсоедини от катушки все, Где +12 на проводе находишь, и тахо подключаешь к другой ( на нее идет провод с коммутатора)))))))))))))))
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Подскажите по схеме на индикатор дальнего света, перестала работать лампочка на приборке. Работала, но были перегоревшие другие лампочки подсветки, заменил перегоревшие, не хватило лампочек, лампочку с дальнего поставил на ближний. Сегодня купил, ставлю в дальний -не работает, переставил местами, лампочки рабочие, только на плате нет сигнала дальнего. Где что может пробить просто от смены лампочек?
Игорь69rus
1 Апр 2014
661
75
180
Я лично избавился от лампочек в приборке. Задолбали перегорать. Впаял на места крепления ламп светодиоды с резисторами. Поставил стабилизатор питания диодов. Теперь приборка загорается при включении зажигания, так было задумано. Полностью доволен.
Игорь69rus
1 Апр 2014
661
75
180
@Игорь69rus, а яркость светодиодов регулируется?
Добавлено:
@Shershavchyk,приборка 31105 змз рестайл.
385.3801010
Да, регулируется. Но я не пользуюсь регулировкой, так нравится. Постоянно видно всё, что происходит на приборке.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,238
355
385.3801010
С "синеглазкой" не разбирался, потому толком ничего не подскажу.
Думаю, надо просто найти тот разъем и тот в нем провод, где должно появляться напряжение при включении дальнего света. Проверить контролькой (а не мультиметром!) его наличие. Если есть, то надо искать проблему в самой приборке (может где окисленный контакт, непропай на плате или сгоревшая дорожка. Если же его нет, то придется искать проблему в проводке.
Добавлено:
Да, регулируется.
Что регулируется? Яркость сигнальных лампочек?
Игорь69rus
1 Апр 2014
661
75
180
Добавлено:
Регулируется яркость светодиодов подсветки. И отдельно можно регулировать яркость сигнальных лампочек. Но это для долгих поездок ночью.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,238
355
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Так а причем тут вообще подсветка, если у ТС сигнальная лампочка дальнего не светится?
Вопрос возник паралельно, как работает подсветка после замены на светодиоды.
