Проблема не работает тахометр
farad1
8 Июл 2012
перестал работать тахометр,ни кто не берется отремонтировать хочу попробывать, пробовал ставить другую панель тоже не работает на ней, запитан помойму от блока управления на генераторе нет выхода на него,блок стоит микас 7.1 если полезть в блок куда смотреть незнаю помогите советом!
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Светодиод подключи параллельно тахометру, если вспыхивает при работе двигателя, значит тахоимпульсы скачут с ЭБУ. Да и не должен ЭБУ от нечего делать сломаться, довольно надежная шняга. Если импульсы есть,
то может на тах питание не поступает Или импульсы не доходят из-за обрыва цепи. Проверить надежность контактов разъема ХР3 и целостность провода. Проверить тахометр можно, подав на него импульсы с датчика
скорости или с датчика фазы. Они оба являются датчиками Холла и на выходе прямоугольные импульсы.
farad1
8 Июл 2012
дайте пожалуйста схему подключения тахометра
нужна схема подключения тахометра от блока управления микас 7.1 где то здесь находил в картинках ,но не могу опять найти,не работает тахометр хочу проверить провод от блока до панели но не знаю что где куда какой провод идет, ни в орске не в оренбурге не хотят браться за ремонт решил сам разобраться,буду благодарен!
15,297
8,692
Re: дайте пожалуйста схему подключения тахометра
farad1, объединил две ваши темы с одним вопросом, как можно забыть про то что создавали уже тему? Найти свои сообщения и темы можно через свой профиль, достаточно щелкнуть по своему нику в правом углу (там где написано "Добро пожаловать, farad1) и выбрать закладку статистика.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,671
1,615
465
